Thema: Erzeugung des Querschnitts abgebrochen (4308 mal gelesen)
holligo Mitglied MB-Konstr.
Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 28. Feb. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ein neues Problem in meiner großen Zusammenbau-Zeichnung: Das hier in der Baugruppe: Von der Basisansicht habe ich eine Projektionsansicht gebildet. Von dieser wiederum eine Projektionsansicht, und nun, ja, noch eine Projektion abgewickelt. (Von Draufsicht zu Vorderansicht zu Seitenansicht zu Hinteransicht) Ging soweit gut. In der Baugruppe wurden neue Ebenen an BG-Ebenen orientiert. Danach entsprechende Querschnitte gebildet - fertig. Ab hier auf der Zeichnung: In der letzten Ansicht - Hinteransicht - wird in der Zeichnung eine Übertragung eines Schnittes anhand des erstellten Querschnitts versucht - aber der Querschnitt lässt sich nicht erzeugen - genauer die Baugruppe wird nicht aufgeschnitten. Liegt es an der Verschachtelung der Projektionen ineinander? ------------------ lg holli [Diese Nachricht wurde von holligo am 28. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mathiasreibe Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 109 Registriert: 14.04.2005 creo3 creo elements/pro 5.0 M220 PDMLink 10.1 Win7 Pro NVidia Quadro 4000
erstellt am: 28. Feb. 2012 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Moin Holli, bei dem häufigen projezieren kommt man ja richtig durcheinander :-) Aber das sollte für den Schnitt keine Rolle spielen. Wichtig ist, dass die Ebene des Schittes wirklich parallel zur gewünschten Ansicht liegt. Dann sollte es klappen. Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2012 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, diese Ebenen sind parallel - und das kuriose ist, daß im 3d-Modell der Schnitt wie gehabt gezeigt wird, also hineinschauen kann ich schon. Sehr merkwürdig! ------------------ lg holli [Diese Nachricht wurde von holligo am 28. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 28. Feb. 2012 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Zitat: Original erstellt von holligo: ... und das kuriose ist, daß im 3d-Modell der Schnitt wie gehabt gezeigt wird, also hineinschauen kann ich schon. ...
Gerade das spricht für ein Parallelitäts- oder eventuell ein Richtungsproblem (Richtung der Ebene umschalten). Erstellen Sie testweise einmal die Pro/blem-Ansicht als Basisansicht derart, dass Sie die Querschnittsebene zum Ausrichten als Zeichenebene verwenden. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2012 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das kann ich ausschließen, da diese Ebene wie alle anderen anhand der Baugruppenebenen orientiert sind. Und diese anderen Ebenen stellen ihre Schnitte ordentlich dar. Selbst eine jetzt neu erstellte Ebene und deren Querschnitt funktionieren in den Projektionen der Projektionen usw. wie gewünscht. Selbstverständlich forsche ich nochmal nach, und melde mich morgen früh. Vielen Dank fürs erste! ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 28. Feb. 2012 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Accuracy problem ( Genauichkeit)? Obwohl der 3-d-Schnitt scheinbar OK ist KANN ein kleiner Fehler da sein. Genau nachgucken. (Farben) Wenn ein Fehler in 3d da ist, wird der Schitt nicht in 2d gezeigt. Gunnar [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 28. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 28. Feb. 2012 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Systematische Fehlersuche:
- Baugruppe verifizieren z.B. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/020918.shtml#000004
- Auschließen dass es an dieser Zeichnung liegt: testweise neue Zeichnung neue Ansicht nur mit diesem Querschnitt
- Neuen Schnitt an der gleichen Stelle ( evtl. zwischen Stufenschnitt und Ebenen Schnitt varieren)
- evtl. durch wiederholtes Unterdrücken von Komponenten Problemstelle finden
- evtl. testweise Maßvariation der Schnittlage (0.05-0.01)
- evtl testweise Baugruppenschnitt an der gleichen Stelle
- Weitere Problem-Ursachen:
Gibt es in der Schnittebene Durchdringungen? Werden Gewinde geschnitten? Werden Import-Teile geschnitten etc.
------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 28. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, danke an Gunnar, Alois und unseren stets experimentierfreudigen Prof., als erstes meine Lösung des Problems: Die Ebene und damit den darauf bezogenen Querschnitt habe ich um 0,1 mm versetzt und die Darstellungen sind möglich. Denn eigentlich wollte ich in einer Ansicht zwei lokale Schnitte unterbringen. Das ist gelungen. So richtig nach der Ursache konnte ich nicht suchen, aber soviel zu den eventuellen Problemstellen: 1. Ein Gehäuse im Schnitt kommt aus einer Verschmelzung (Rohteil - Guss - wird zum Fertigteil) 2. Eine Schraube aus Version WF2 sitzt etwas versetzt im Schnittverlauf 3. In den wenigen verbliebenen Komponenten aus der WF2-Generation wurde viel mit Flächen und Sammelflächen modelliert - mir ein Greuel. Ihr habt mir geholfen - nun kann ich weiter. Vielen Dank! ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
