Original erstellt von Mansn:
Ich brauche also 2 Familientabellen in einer Baugruppe und weiß nicht ob das überhaupt möglich ist.
Jain
Nein: Man kann nicht zwei Familientabellen in einem Teil oder einer Baugruppe haben.
Ja: Wenn die Teile selbst familientabellengesteuert sind hast du ja zwei Familientabellen in der Baugruppe die du dann nur mit der Baugruppenfamtab steuern musst.
Also korrekter Aufbau:
Steckschlüsselaufsatz: generisches Teil mit Famtab und 5 Varianten
Abstützung: generisches Teil mit Famtab und 4 Varianten
- Generische Teile in die Baugruppe einbauen
- in der Baugruppe Famtab anlegen und darin die Komponenten aufnehmen
- in der Baugruppenfamtab alle erforderlichen Varianten durch Auswahl der Komponentenvarianten erzeugen (5x4=20 Stück).
Sind Steckaufsatz und Abstützung keine Famtabteile hast du vermutlich ein Problem wenn die Abstüzung den Steckaufsatz referenziert. Dann musst du alle 5 Steckaufsätze einbauen und aus Gründen der Regenerierbarkeit auf jeden einzelnen die 4 Abstützungen einbauen (d.h. jede Abstützung müsste 5x verbaut werden). Die Famtab der Baugruppe hätte dann auch 25 Spalten da du alle Teile (5x Steckaufsatz + 20x Abstützung) darin steuern musst.
Eventuell kannst du auch Baugruppen Bezüge erzeugen (Versatzebene oder Koordsys) diese zum Einbau der Abstützung verwenden und die steuernden Maße der Bezüge mit in die Famtab aufnehmen und wie benötigt einstellen. Das wäre dann aber unabhängig von den Steckaufsätzen und Änderungen an diesen würden zu Kollisionen oder schwebenden Abstützungen führen, würde aber den Mehrfacheinbau der Abstützungen vermeiden.
EDIT
da war ja noch die Sache mit der Auswahl der Kompnenten beim Aufruf. Das wird so einfach nicht funktionieren da man üblicherweise die Varianten mit dem Namen auswählt (man kann aber auch aus der Famielientabelle wählen). Es bieten sich also sinnvolle Namen der Baugruppenvarianten an.
Eine wirkliche Auswahl beim Aufruf lässt sich sicherlich mit Program erledigen. Das mach ich aber zu selten und kann die daher aus dem Kopf keine Hilfestellung geben. Das hat aber auch Nachteile (z.B. Abfrage bei jedem Regenerieren ob die aktuellen Werte beibehalten werden sollen oder ob eine Änderung durchgeführt werden soll)
Ford P.
[Diese Nachricht wurde von Ford P. am 26. Feb. 2012 editiert.]
