Thema: Anzahl der Familientabellen (1208 mal gelesen)
Mansn Mitglied HTL Schüler
Beiträge: 7 Registriert: 24.02.2012 Studentenversion ProE Wildfire 4, M020
erstellt am: 24. Feb. 2012 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute ! Ich bin Schüler der HTL Innsbruck, mache zur Zeit meine Diplomarbeit, und habe folgendes Problem. Ich habe das Programm Pro Engineer Wildfire 4.0, M020 und möchte bei einem bestimmten Teil zwei unterschiedliche Familientabellen erstellen. Also es gibt eine Baugruppe und 2 Unterbaugruppen: Ich möchte die unterschiedlichen Teile der Unterbaugruppen miteinander kombinieren: Baugruppe: --> Unterbaugruppe 1 mit den jeweiligen Einzelteilen (1.1 und 1.2) --> 1.1 --> 1.2 --> Unterbaugruppe 2 mit den jeweiligen Einzelteilen (2.1 und 2.2) --> 2.1 --> 2.2 Es sollte 4 Varianten geben: 1: 1.1 + 2.1 2: 1.1 + 2.2 3: 2.1 + 2.2 4: 1.2 + 2.2 Bitte um Rückmeldung falls jemand eine Lösung kennt. mfg Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 24. Feb. 2012 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mansn
Zitat: Original erstellt von Mansn: ... Bitte um Rückmeldung falls jemand eine Lösung kennt. ...
Ich kenne eine Lösung! -> Meldung!. . . . . . . . . . . OK: Mach die FamTab in den beiden Unterbaugruppen wie gehabt und gib den Varainten dort eindeutige Namen V11 und V12 sowie V21 und V22. In der übergeordneten Baugruppe wählst Du die generischen Komponenten von BG1 und BG2 als Elemente der Familientabellenspalten. Jetzt erzeugst Du dort Varianten und trägst in der entsprechenden Zelle manuell jeweils den Namen der Unterbaugruppenvariante "V11", "V12",... ein. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
versteh ich nicht ganz ... ich habe ein hauptteil und bei diesem muss ich ingesamt 8 bauteile einbauen ... diese müssen aber getrennt gewählt werden können ... also die ersten 4 teile müssen mit den restlichen 4 in jeder kombination gewählt werden können ... ich brauch also nur 2 unterschiedliche familientabllen ... 1 für die ersten 4 teile und die andere für die restlichen 4 ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mansn
Eh ich Dir das erklärt habe... Beispiel im Anhang. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 24. Feb. 2012 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mansn
Ist ganz einfach: Die Hauptbaugruppe BG hat 4 Varianten: BG01 BG02 BG03 BG04 BG enthält 2 Unterbaugruppen U1 und U2 die in der Familientabelle berücksichtigt werden. U1 hat auch 2 Varianten U1_1 und U1_2 U2 hat auch 2 Varianten U2_1 und U2_2 1: 1.1 + 2.1 Baugruppenvariante BG01 schaltet die Varianten U1_1 un U2_1 2: 1.1 + 2.2 Baugruppenvariante BG02 schaltet die Varianten U1_1 un U2_2 3: 2.1 + 2.2 Baugruppenvariante BG03 schaltet die Varianten U2_1 un U2_2 4: 1.2 + 2.2 Baugruppenvariante BG04 schaltet die Varianten U1_2 un U2_2 that's it hope that helps ------------------ -Axel- "Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile."-Aristoteles- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mansn
Zitat: Original erstellt von Mansn: ich kann die bauteile leider nicht öffnen da ich eine studentenversion habe und dieses nicht auf ein kommerzielles system ausgelegt ist ... trotzdem danke
Das wundert mich jetzt aber, denn ich habe auch eine Studentenversion. Und die Modelle sind mit WF4-M210 erstellt. Versuche es noch einmal mit der Datei im Anhang. Vielleicht hatte ich versehentlich den Konverter deaktiviert. Übrigens: Es macht wenig Sinn, wenn Du Dein aktuelles Problem in die System-Info einträgst, dafür aber die Systemdaten (WF4-SE) in den Beitrag schreibst.
erstellt am: 25. Feb. 2012 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
