Thema: Nach export als *dwg Zoll statt Millimeter als Einheiten (2604 mal gelesen)
BaiKubi Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 24.02.2012 Pro/E Wildfire 4
erstellt am: 24. Feb. 2012 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Bauteil in Pro/E Wildfire 4 erstellt und habe dieses Jetzt abgeleitet und als *.dwg gespeichert. Wenn ich diese Datei jetzt in Autocad öffne und bemaße muss ich leider feststellen, dass alle Maße in Zoll angegeben sind, obwohl ich im Pro/E Setup Millimeter eingestellt und mit Millimeter gearbeitet habe. Ich habe mir Sartup TOOLS runtergeladen und installiert, allerdings hat sich damit auch nichts geändert. Kann mit jemand von euch helfen, damit ich nicht jedes mal in AutoCAD die Skallierung und die Einheiten ändern muss? Vielen Dank! Grüße BaiKubi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 24. Feb. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BaiKubi
Öffne die Zeichnung und gehen dann auf die Zeichnungsoptionen. Die din.dtl aus den STools mußt Du Dir für bereits vorhandene Zeichnungen nachträglich laden. Dann die nächste Frage: Wo hast Du Millimeter eingestellt? Im Startteil? Ansonsten hast Du nämlich doch in Zoll gearbeitet. Geh in Deinem Teil auf die Einstellungen und schau dort unter Masseeigenschaften nach. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Millimeter habe ich schon direkt zu Beginn unter Editieren-->Setup eingestellt. Und wenn ich in Masseneigenschaften wird mein Volumen in mm^3 angezeigt, daher gehe ich davon aus, dass das funktioniert hat. Allerdings weiß ich jetzt nicht wie ich die din.dtl direkt Lade, unter Tools-->Optionen werden doch nur die Einstellungen für die conig.pro eingestellt, oder? Oder meinst du noch wo anders? Danke schonmal für die Anwort! Grüße BaiKubi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2012 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
