Thema: Ähnliche Skizze erstellen (Parallel) (1978 mal gelesen)
smusmut Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 18.02.2012 Windows 7 64bit Pro Engineer Wildfire 5
erstellt am: 23. Feb. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, Ich habe eine Skizze in einer Zeichnung erstellt. Nun würde ich gerne ein Skizze generieren die "ähnlich" ist (also gleiche Form andere Größe), und zwar soll diese Skizze mit einem Abstand von 6m innerhalb der ersten Skizze liegen. Geht das irgendwie ohne dem Umständlichen skalieren über den Maßstab? gruß David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 23. Feb. 2012 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smusmut
smusmut Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jap, Ich meine eine Skizze in einer .drw - Datei. Wie hilft mir Strg-C / V? Die Skizzen haben ja dann trotzdem noch die selbe Größe, oder? Kann ich bei Skizzen in Zeichnungen einstellen, das sie im Blattmaßstab gezeichnet werden sollen? Also, dass wenn ich sie bemaße bei Maßstab 1:100 nicht 30 sonder 3000 mm dasteht? gruß und danke an alle! David
erstellt am: 23. Feb. 2012 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smusmut
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 23. Feb. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smusmut
Ja, kann man,mit folgender Zeichnungsoption draft_scale xxx Aber nur über die ganze Zeichnung anwendbar und hat dann noch weitere Auswirkungen, zB. wird jede Positionierung über Koordinaten dann auch mit diesem Maßstab berechnet. Ich würde diese Skizzen in einem Modell erzeugen und dieses Modell in der Zeichnung nach belieben darstellen. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smusmut Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2012 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ja, es gibt einen Grund. Und zwar hab ich den Grundriss eines Grundstücksmit sehr kompliierter Form als Hintergrund in der Zeichnung. Nun muss ich von den Grundstücksgrenzen 6 m entfernt Solarzellen zeichnen. Das mit draft_scale werd ich mal ausprobieren! Gruß, David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 23. Feb. 2012 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smusmut
Zitat: Original erstellt von smusmut: Also, dass wenn ich sie bemaße bei Maßstab 1:100 nicht 30 sonder 3000 mm dasteht?
Wenn man die Skizze mit einer Ansicht gruppiert, dann wird auch der Maßstab der Ansicht übernommen. Wenn die Grundstücksgrenze als Kurve in der BG oder Teil vorhanden wäre, müsstest Du diese Fummelei nicht machen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smusmut Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smusmut
Danke Udo, Du sprichst mir aus der Seele. Vor allen Dingen könnte man dann in der 3D-Skizze einfach den Befehl "Kantenversatz" benutzen. Aber wenn ich mir die Frage erlauben darf: Wenn Du die Solarzellen in 6m Entfernung "erzeugst", passiert das ja auch wieder auf der Zeichnung. Wofür dann ein 3D-Programm??? ProE ist kein Zeichenprogramm, das geht mit klassischen 2D CAD-Programmen einfacher... Und mit dem Draft_scale sei vorsichtig, Du änderst Dir den ganzen Zeichnungsmaßstab und nicht nur die neu eingefügte "Skizze". Du hast doch im Skizzierer Ribbon den Menüpunkt "skalieren", warum nimmst Du denn nicht für die zweite "Skizze"? Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
