Thema: new_gtol lässt sich nicht von Zeichnung entfernen (1863 mal gelesen)
Ford P. Mitglied
Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 23. Feb. 2012 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hab hier ein total nerviges Fragment einer Form und Lagetoleranz auf der Zeichnung dem ich irgendwie nicht mehr beikomme. Da das auch mit gedruckt wird ist es inakzeptabel. Folgendes hab ich probiert: Auswahl mit diversen Filtern die Regelfolie mit den gtols ausgeblendet zeigen/wegnehmen gtols-wegnehmen-alle / mit Ansicht etc. Suchfunktion gtol in Ansicht, Zeichnung, mit und ohne Untermodelle ... und in allen Einzelteilen Pro/E Neustart update_drawing in der setup.dtl nix, ich komm nicht ran und kanns nicht bewegen/löschen/wegnehmen/auf Folie legen oder sonst was Über editieren-Attributweise hervorheben mit dem Filter gtol nix, mit Filter Notiz wird es markiert. Entfernen kann ich es nur wenn ich die betreffende Ansicht lösche, aber beim neu erzeugen ist es wieder da. Und ich hätte auch keine Lust die Ansichten ständig zu löschen. Es ist eine DIN A0 Zeichnung (Montageanweisung) einer Baugruppe (ca. 150 Teile) mit diversen Schnittansichten, Explosionsdarstellungen, Teilebezeichnungen die faktisch fast fertig ist. Also bitte nicht empfehlen zurück auf Null zu gehen. WF 3.0 m180 mit Intralink 3.4 m020 Ford P. EDIT Rechtschreibung ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. [Diese Nachricht wurde von Ford P. am 23. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 23. Feb. 2012 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ford P.
Hast Du WF5 oder Creo1 verfügbar? Ich habe in einem ähnlichen Fall das Problem einmal mit dem neuen Zeichnungsbaum aus den genannten Versionen finden können. Danach gelingt es einem eventuell mit der geeigneten Suchasuwahl im Originalmodell das Elemnt zu selektieren. Dann könnte es noch sein, dass irgendeine Achse oder Ebene im Modell auf die Bezugsdarstellung umgestellt wurde, aber das hast Du bestimmt schon längst geprüft. Falls Du mir Dein Modell ( absolut vertrauensvolle Behandlung persönlich zugesichert) zusenden kannst/darst/willst, könnte ich einmal mit Creo1 schauen (PM). ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2012 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, leider nichts höher als WF3 und verschicken darf ich das auch nicht. Da müsste ich eh eine DVD brennen. Aber danke fürs Angebot. Ich hab grad mal eine neue Zeichnung erstellt, da gibt es den selben Effekt. Ist also scheinbar ein Problem des/der Modells/e Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 23. Feb. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ford P.
Stichwort vom Gedächtniss: Wegnehmen, ACHSE? (Nicht Gtol....) Nur so ein Hint..... Edit: In "Eigenschaften" (Properties) der G-tol kan man glaube ich wechseln zwischen "Achse" und "Gtol"? Ende-Edit Noch ein Stichwort: Gtol/Achse pr "Name" im prt/asm suchen und entfernen.... Gunnar [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 23. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2012 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wegnehmen Achse kein Erfolg Hab jetzt durch systematisches Einsetzen des Einfügemodus in einem Skelett zwei Rotationsflächen entdeckt. Unterdrückt man die beide (eine bringt nichts) verschwindet die besagte new_gtol. Hab aber nichts auffälliges dran entdecken können. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ford P.
Ford P. Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2012 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von GunnarHansen: Stichwort vom Gedächtniss: In "Eigenschaften" (Properties) der G-tol kan man glaube ich wechseln zwischen "Achse" und "Gtol"?
Ich kann die gtol ja gar nicht fassen um in die Eigenschaften zu kommen. Im erwähnten Skelett ist weder eine gtol noch ein Bezug definiert. Eventuell eine schlampige (meine eigene) Referenzierung in den Einzelteil/Baugruppenzeichnungen in denen das Skelett enthalten ist. Das Ausblenden oder auf Folie legen des (bzw aller) Skeletts bringt erstaunlicherweise keinen Erfolg, die new_gtol bleibt erhalten. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2012 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von GunnarHansen: Kanst du sehen, ob das eine Gtol oder Achse ist?Bringt "Feature" Suchen via Name was hervor
Nein Nein Hab jetzt scheinbar einen Trick gefunden. Ich hab die Ansicht ein zweites mal erzeugt. Da Pro/E das Modellgedönse ja nur einmal anzeigt war die "new_gtol" frei. Hab die erste gelöscht und die Zeichnung regeneriert. Die new_gtol blieb erstmal verschwunden. Bin mal gespannt wie sich das noch entwickelt. Lieber wär mir ich würds noch finden. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ford P.
Tritt das Phänomen auch auf, 1. wenn Du nur das Skelett in eine Zeichnung ableitest? 2. wenn Du in eine neue BG das Skelett einfügst und eine Zeichnung ableitest? 3. wenn Du in eine neue BG das Skelett einfügst, ein unreferenzierte Teil ergänzt und dann eine Zeichnung ableitest? Hast Du schon einmal das Pro/Program das Skeletts angesehen bzw. durchsucht. Vielleicht findet man dort einen Hinweis. Bei 2 Rotationsflächen fällt mir noch ein, dass diese möglicherweise als Volumen erstellt und nachträglich auf Fläche umgeschaltet wurden. Vielleicht das dann noch einmal umgekehrt ausführen. Ist alles "Fischen im Trüben", aber vielleicht hilft es. Viel Erfolg. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 23. Feb. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ford P.
Man könnte von diesem Skelett eine Zeichnung mit Ansicht erzeugen und dort weitersuchen... Eventuell diese ZNG hier reinstellen. Ich tippe auf eine alte Geometrietoleranz, welche mit &g0 als Notiz in der Zeichnung neu positioniert wurde... Gruß Arni
Ford P. Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2012 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyndorps:
1. wenn Du nur das Skelett in eine Zeichnung ableitest? 2. wenn Du in eine neue BG das Skelett einfügst und eine Zeichnung ableitest? 3. wenn Du in eine neue BG das Skelett einfügst, ein unreferenzierte Teil ergänzt und dann eine Zeichnung ableitest?Hast Du schon einmal das Pro/Program das Skeletts angesehen bzw. durchsucht. Vielleicht findet man dort einen Hinweis. Bei 2 Rotationsflächen fällt mir noch ein, dass diese möglicherweise als Volumen erstellt und nachträglich auf Fläche umgeschaltet wurden. Vielleicht das dann noch einmal umgekehrt ausführen.
zu 1. keine new_gtol zu 2. keine new_gtol zu 3. keine new_gtol 4. Zeichnung von Teil mit geerbten Skelett keine new_gtol Programm unauffällig Flächen hab ich selbst erstellt. Da ich nie Geometrie in Skeletten erzeuge bin ich mir zu 99.9% sicher dass das nie Volumen war. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2012 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von arni1: Man könnte von diesem Skelett eine Zeichnung mit Ansicht erzeugen und dort weitersuchen... Eventuell diese ZNG hier reinstellen.Ich tippe auf eine alte Geometrietoleranz, welche mit &g0 als Notiz in der Zeichnung neu positioniert wurde...
Zeichnung hab ich schon erstellt, leider nichts gefunden (alle Folien eingeblendet und mit zeigen/wegnehmen alles zeigen lassen) Nicht dass ich noch nie eine gtol in einer Notiz verwendet hätte aber bei diesem Projekt bin ich mir ziemlich sicher dass ich das nicht gemacht habe. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
