Thema: ModelCHECK; Parameter MC_ERRORS (2559 mal gelesen)
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS11 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 22. Feb. 2012 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ModelCHECK-Profis! Ich plane bei uns die Einführung vom ModelCHECK. Das Konfigurations-Chaos habe ich mehr oder weniger durchschaut und die für uns wichtigsten Checks eingerichtet. Vor dem Speichern wird der ModelCHECK ausgeführt und der Parameter MC_ERRORS gespeichert:
Code: MC_ENABLE Y SKIP_MODELS Y CHECK_ALL_MODELS N SAVE_MC_PRE Y MODE_RUN N N N Y ADD_ERR_PARM N N N Y
Soweit so gut - aber ich habe folgendes Problem: Ich mache ein neues Teil, speichere es aber noch nicht - es ist also in Sitzung. Dann mache ich eine neue Baugruppe und baue das eben erstellte Teil ein. Jetzt speichere ich die Baugruppe. Der ModelCHECK rennt durch und legt mir in der Baugruppe schön den Parameter MC_ERRORS an. Aber im Teil wird der Parameter nicht angelegt?! Wie krieg ich es hin, dass, wenn ich die Baugruppe speichere, mir auch im Teil der ModelCHECK ausgeführt und somit der Parameter MC_ERRORS angelegt wird? ------------------ MfG, DonChunior [Diese Nachricht wurde von DonChunior am 24. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BUMPHab diesbezüglich bei PTC einen Case eröffnet. Scheinbar ist das ein Bug, der schon in der WF4 M130 gemeldet wurde. Meiner Meinung nach, macht das den ModelCHECK absolut unbrauchbar! Mann muss die einzelnen Modelle alle nochmal explizit öffnen und den ModelCHECK ausführen ... Hat von euch niemand den ModelCHECK mit ähnlicher Problemstellung im Einsatz? Wie handhabt ihr das? ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 24. Feb. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonChunior
erstellt am: 24. Feb. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wird bei euch auch der Parameter MC_ERRORS im Modell erzeugt und von PDMLink überprüft? Sprich, Einchecken ist nur möglich, wenn keine ModelCHECK-Fehler vorhanden sind?! ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonChunior
erstellt am: 24. Feb. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist das reine Anlegen des Error-Parameters auch noch inaktiv? Wirst du das einrichten müssen? Dann bin ich mal gespannt, wie du das löst! [EDIT] Also unsere Konstrukteure werden mir den Kopf abreißen, wenn das nicht automatisch läuft. [/EDIT] ------------------ MfG, DonChunior [Diese Nachricht wurde von DonChunior am 24. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurzes Update zu dem Problem: Laut den Entwicklern von PTC wird, wenn mittels MODE_RUN N N N Y die Ausführung des ModelCHECKs beim Speichern freigeschaltet wurde, immer nur das aktuelle Modell überprüft. Die anderen, geänderten (bzw. neuen) Modelle werden nur im interaktiven Modus überprüft. Aber nie automatisch beim Speichern. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonChunior
erstellt am: 01. Mrz. 2012 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Die Festlegung kann durchaus sinnvoll sein. Es wäre recht zeitintensiv, wenn man für jede Speicherung einer kompletten Maschine alle enthaltenen Teile prüfen müsste.
Dafür gibt (gäbe) es ja die Option SKIP_MODELS Y. Ist sie gesetzt, werden Modelle, die nach dem Aufrufen nicht geändert wurden, übersprungen. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
