  Flasche modellieren
Autor Thema:  Flasche modellieren (3872 mal gelesen)
evilmaker
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von evilmaker an!   Senden Sie eine Private Message an evilmaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für evilmaker
Pro/E 5.0 Wildfire 64 Bit - Win 7
erstellt am: 10. Feb. 2012 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kriege den Korpus einfach nicht hin. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich an die Flasche rangehen soll? Zu schaffen macht mir die Stelle, an dem der Korpus breiter wird (Seitenansicht) kurz vor dem kreisfoermigen Hals. Danke im voraus! Im Anhang ist das Bild.
[Mod-Edit]Anhang entfernt.[/Mod-Edit]
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 10. Feb. 2012 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evilmaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo evilmaker,
baue die Flasche aus einfachen Flächenformen zusammen. Die einzel erzeugten Flächen mit "Verschmelzen" zusammenfügen. Probier bitte verschiedene Möglichkeiten aus, weil du bei der Flächenerzeugung in den KE-Optionen "geschlossen Enden" wählen kannst.
Anbei ein Bild, wie die einzelnen Flächen aussehen könnten. Einfach mal ausprobieren, wie die Reihenfolge am Besten ist.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 11. Feb. 2012 04:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evilmaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal abgesehen davon, dass Diplont wohl im Prinzip recht hat, fehlen aber leider mindestens zwei Maße.
Eigentlich finde ich das immer wieder erstaunlich wie Leute es schaffen, nicht alle Maße anzugeben, da es ausgerechnet in Pro/E bzw. Creo so simpel ist, einfach die Modellmaße anzuzeigen. Tja...
schade!
BTW:
Mit der 3. Aufgabe wirst Du genau genommen ebenfalls Schwierigkeiten bekommen, denn "Flächenmodelle" lassen sich nicht per Schalenfunktion "aushöhlen".
Das geht nur mit "Volumenmodellen"!
Schon annähernd OT:
Handelt es sich wirklich um eine Konstruktionsaufgabe, oder sollst Du eher die Fehler in der Aufgabe entdecken?
Also studierst Du wirklich Maschinenbau, oder wirst Du doch eher zum Controller ausgebildet?
SCNR, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen
Diplont
Windows 7 (64 bit)
erstellt am: 11. Feb. 2012 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evilmaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nina,
..., fehlen aber leider mindestens zwei Maße.
Damit hast du auf jeden Fall recht.
Mit Sicherheit kann ich sagen, dass diese Aufgabe nicht mit ProE erzeugt wurde, weil ich die Aufgabe vor zwei bis drei Jahren sah. Leider kann ich mich nicht mehr an die Internetadresse erinnern.
In der zweiten Aufgabe muss man das Flächenmodell in ein Volumenmodell konvertieren.
evilmaker
erstellt am: 11. Feb. 2012 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
tausend Dank schonmal fuer die Hilfe!
Es ist tatsaechlich eine Aufgabe, die so herausgegeben wurde und auch so nachmodelliert werden soll.
Diplont: Du meinst im Prinzip die einzelnen Flaechen nachmodellieren und die dann mit Verschmelzen einfach zusammenfuehre? Hab ich das so richtig verstanden? Ich versuchs nacher   - tausend dank!
[Diese Nachricht wurde von evilmaker am 11. Feb. 2012 editiert.]
Wyndorps
erstellt am: 11. Feb. 2012 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evilmaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frau-PROE:
... fehlen aber leider mindestens zwei Maße. ...
  Das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Es wurde lediglich der 1. Hauptsatz aller Lehr- und Prüfungsaufgaben nicht explizit angegeben:
"Fehlende Angaben sind sinnvoll zu wählen und als Annahme zu kennzeichnen!"
Bestimmt steht dieser Hinweis aber in den AGB (Aufgaben-Grundsatzbedingungen)!
  Ganz nebenbei: der nach Zeichnungsangabe vorgesehene Werkstoff würde mich interessieren.
Kritische Anmerkungen:
  • Es ist nicht schön, wenn Aufgabenstellungen unvollständig oder fehlerhaft sind.
  • Auch nicht schön ist das wwweltweite Bloßstellen solcher Pannen.
  • Inakzeptabel ist so etwas, wenn sich mit geringem Aufwand z. B. aus einer Zeichnungsangabe ein konkreter Personenbezug herstellen lässt.
  • Mit öffentlicher Nennung der Zuständigkeit (hier: Lehrstuhl einer bestimmten Uni) dürfte das Verhalten unter Umständen sogar strafrechtlich relevant sein! Richtig wäre eine persönliche Rückfrage beim Dozenten gewesen.
  • Weiter sei noch darauf hingewiesen, dass das wwweltweite Einstellen von Aufgabenstellungen nur dem Urheber der Aufgabe oder mit dessen ausdrücklicher Genehmigung erlaubt ist.
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 11. Feb. 2012 editiert.]
evilmaker
erstellt am: 11. Feb. 2012 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tut mir leid - das war definitiv nicht boese gemeint von mir und ich moechte mich dafuer entschuldigen. Deine Kritikpunkte leuchten natuerlich ein.
Um ehrlich zu sein habe ich gar nicht mehr darauf geachtet, dass dort auch ein Name vermerkt war.
Zum Thema: Wie kann ich aus einer Kante eine Kurve machen? So dass ich ein Flaechenverbund erzeugen kann? Koennte mir da jemand helfen.
Wyndorps
erstellt am: 11. Feb. 2012 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evilmaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von evilmaker:
Tut mir leid - das war definitiv nicht boese gemeint von mir und ich moechte mich dafuer entschuldigen. ...
Das glaube ich Dir. Lösche bitte noch den Klarbezug zu Deinem Institut aus obigem Beitrag.
Zur Frage:
Kante wählen, Strg+C, Strg+V. und wenn weitere tangential anschließende Kanten dazugefügt werden sollen geht es einfach mit Strg+Linke Maustaste weiter.
kanmir75
Tech.Produktdesigner / KBE Developer / Windchill Admin
Sehen Sie sich das Profil von kanmir75 an!   Senden Sie eine Private Message an kanmir75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kanmir75
Creo / Windchill 9.1 / Smartassembly 5.0
erstellt am: 16. Feb. 2012 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evilmaker 10 Unities + Antwort hilfreich
@ evilmaker
Wenn Du noch hilfe brauchst? Unsere Konzern macht nichts anderes wie Flaschen und die Formen dafür zubauen und deine ist eine recht einfache.
Ich habe zwar schon lange keine mehr gebaut aber...die bekomme ich noch hin :-)
evilmaker
erstellt am: 16. Feb. 2012 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank fuer das nette Angebot  . Ich hab die Flasche inzwischen gott sei Dank hingekriegt! War ein super Tipp die ganze Geschichte mit Flaechen zusammenzusetzen und dann ueber Verschmelzen zu arbeiten.
kanmir75
erstellt am: 17. Feb. 2012 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evilmaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur als Tipp, noch einfacher wird es ,wenn man nur ein Viertel baut. Spiegelt und dann verschmilzt, hat was mit der Teilung und der Form später zutun.
Wir haben das ganze automatisiert (Smartassembly). Programme geschrieben und die jeweiligen Teile werden als Templates geladen und dann gleich mit den Paramtern erstellt, die für Smassy und Windchill wichtig sind. Danach lädt ein Programm die Teile gleich auf den Windchillsever....und gebau so holen wir auch die Teile aus Windchill.
Hier nen Bild wie es läuft...
Micha
PS: Ein Viertel natürlich nur für Unrunde Flaschen, Runde bleiben ein rotiertes Teil
[Diese Nachricht wurde von kanmir75 am 17. Feb. 2012 editiert.]
