Thema: String in Ganzzahl oder Reelle Zahl umwandeln! (4126 mal gelesen)
Schabanunkel Mitglied Konstrukteur, Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 21 Registriert: 03.05.2010 Pro/E WF 5 Intralink 2012 Windchill 10.0
erstellt am: 07. Feb. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich hab schon mal das Forum durchsucht und auch schon gelesen das es für den "itos" Befehl keinen Umkehrbefehl gibt.Also sowas wie "stoi". Gibt es trotzdem irgendeine Möglichkeit aus einem String einen Zahlenwert an einen Ganzzahl Parameter zu übergeben. Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 1163 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 10.0.5.0 Windchill 12.1.2.9 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 07. Feb. 2012 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schabanunkel
Wenn ihr eine Pro/TOOLKIT-Lizenz habt, könnt ihr euch mir der Funktion ProRelationFunctionRegister() eigene Beziehungsfunktionen programmieren. Wir haben zum Beispiel eine Beziehungsfunktion ftos() gebastelt, um Fließkommazahlen in einen String umzuwandeln. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 07. Feb. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schabanunkel
Zitat: Original erstellt von DonChunior: Wenn ihr eine Pro/TOOLKIT-Lizenz habt, könnt ihr euch mir der Funktion ProRelationFunctionRegister() eigene Beziehungsfunktionen programmieren.
Jeder kann mit J-Link so eine Funktion programmieren sieh Jlink-Manual pfcSession.BaseSession.RegisterRelationFunction HTH ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hört sich ja auf jeden Fall mal so an als wäre es möglich! Ob wir die Pro/Toolbox haben kann ich nicht beantworten. Wo kann ich das nachlesen oder wo könnte ich die Toolbox finden? Zitat: Jeder kann mit J-Link so eine Funktion programmieren sieh Jlink-Manual pfcSession.BaseSession.RegisterRelationFunction HTH
Ist J-Link ein externes Programm und wie könnt ich den Operator dann in Pro/E einbinden? Ich kann mit den obigen Angaben leider nicht viel Anfangen. Ist das ein Pfad? Aber vielen Dank schonmal für eure Antworten!
erstellt am: 07. Feb. 2012 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2012 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schabanunkel
Zitat: Original erstellt von Schabanunkel: Ok! Hab die Information im J-Link Manual gefunden. Und wie gehe ich jetzt weiter vor? J-Link scheint ja schonmal eine Applikation von Pro/E zu sein. Nur wie komm ich da jetzt ran?
J-Link und Pro/TOOLKIT sind beides Programmierschnittstellen von Pro/E - J-Link ist Java und Pro/TOOLKIT ist C/C++. Zum Programmieren brauchst du eine Entwicklungsumgebung (oder einen Texteditor und einen Compiler ). ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schabanunkel
erstellt am: 07. Feb. 2012 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2012 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schabanunkel
Zitat: Original erstellt von Schabanunkel: Also mit Java kann ich (glaube ich zumindest) schonmal nichts anfangen. Aber in C,C++ habe ich Grundkentnisse.Ich bräuchte halt mal ein Beispiel wie man so etwas angeht! Gibt es dazu Lektüre?
Zur Programmierung mit Pro/TOOLKIT brauchst du eine Lizenz! (Genauer gesagt zur Entsperrung der compilierten, binären Dateien.) Ob ihr eine habt, weiß vermutlich euer CAD-Admin. Für J-Link wäre keine Lizenz notwendig. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schabanunkel
