Hot News aus dem CAD.de-Newsletter: Die Leistungsstarke und im High-End sowie im Performance-Segment angesiedelte Workstation M7240XP – i7 Quadro 4000 >>
Mit Unterstützung durch::
  Verschiedene Farbeffekte auf einer ebenen Fläche
Autor Thema:   Verschiedene Farbeffekte auf einer ebenen Fläche (332 mal gelesen)
Torchlight
Sehen Sie sich das Profil von Torchlight an!   Senden Sie eine Private Message an Torchlight  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torchlight
Creo Elements/pro 5.0 schools edition
erstellt am: 05. Feb. 2012 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte auf der Oberseite einer rechteckigen Platte verschiedene Farbeffekte einbringen. Nun ändert sich aber stets die Farbe der gesamte Fläche, selbst dann, wenn ich die Gesamtfläche über mehrere Profile erstelle (in der Hoffnung jedem Profil eine eigene Farbe zuordnen zu können). Weiss jemand Rat?
Torchlight
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 05. Feb. 2012 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torchlight,
das ist für Pro/E eine Fläche.
Workaround:
Ebene mit minimalem Versatz erzeugen (z.B. 0.01 mm).
Darauf die einzufärbenden Bereiche skizzieren (je Bereich eine Skizze).
Skizzenbereiche mit Editieren-Füllen in Flächen umwandeln.
Flächen beliebig einfärben.
Ford P.
Wyndorps
HP NW 9440 XP32
DELL M6300 XP64
Ideapad U160 (mit CREO!)
WF2 (M280)
WF3 (M250)
WF4 (M180)
WF5 (M060)
CREO 5 (M070)
Creo 1.0 (M020)
SUT2010 (DesignTools)
IV 2011 (zum Testen)
erstellt am: 05. Feb. 2012 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
farbeffekt.wmv.txt
Eine Fläche ist in ProE auch nur ein Elementund kann daher nur eine Farbe zugewiesen bekommen. Also entweder verschiedene Bereiche durch Materialschnitte mit geringer Tiefe erstellen, oder mit einem Farbeffekt arbeiten, ...
...wobei dann auch mein Kopf seeehr viel Luft erkennen lässt.
Konstrukteur (m/w) CATIA im Rhein-Main Gebiet (WIee-0756066/2-D)
Hessen-Wiesbaden, Ihre Aufgaben - Sie entwickeln, designen und konstruieren Baugruppen oder komplette Maschinen je nach Vorkenntnissen im Maschinenbau, in der Fahrzeug- oder Kunststofftechnik - Ihre Herausforderung ist es, Lösungen zu finden und konstruktiv auszuarbeiten - Konstrukteur (m/w) CATIA im Rhein-Main Gebiet Ihre Kompetenz für unsere Engineering-Projekte: Stoßen Sie Zukunftsent- wicklungen im Bereich der ...
Anzeige ansehenAnzeige vom 16.05.2012 (06:12 Uhr)
Torchlight
erstellt am: 05. Feb. 2012 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar! Danke für den Tipp, so hat es geklappt.
Torchlight
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2012 CAD.de
