  Schnittname Textstil ändern
Autor Thema:  Schnittname Textstil ändern (1996 mal gelesen)
lico
Techn.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von lico an!   Senden Sie eine Private Message an lico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lico
erstellt am: 03. Feb. 2012 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen,ist es möglich den Textstil des Schnitt Namens in der 2D Zeichnung zu ändern.
Entweder in der config.pro oder in der Din.dtl. So dass immer ein ein voreingellter Textstil gezogen wird.
Die höhe und die dicke kann ich in der din.dtl ändern. Nur passiert leider beim ausdrucken der Zeichnung folgendes:
Texthöhe wird richtig dargestellt beim drucken nur die Textdicke bleibt gleich, egal welche dicke ich eingebe.
Die Textdicke wird auch am Bildschirm richtig dargestellt nur eben nicht beim drucken.
Ändere ich den Schnitt Namen von Font auf filled wird dieser auch beim drucken richtig dargestellt.
Sag mal wieder DANKE im Vorraus.
Andy
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 03. Feb. 2012 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lico 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
die Strichstärke beim Plotten wird bei Pro/E über die Farbe gesteuert. So lang dein Text die gleiche Farbe wie deine Bemaßung hat wird er auch so gedruckt.
Ausnahme: filled, eventuell auch diverse TT-Fonts
Du müsstest also etwa die Textfarbe auf deine Geometriefarbe ändern, dann wird mit breiter Vollinie gedruckt.
Ob sich das voreinstellen läßt kann ich jetzt ohne Pro/E am Start nicht sagen.
Ford P.
