  Berandungsverbund - komme nicht weiter...
Autor Thema:  Berandungsverbund - komme nicht weiter... (6213 mal gelesen)
daflix
Sehen Sie sich das Profil von daflix an!   Senden Sie eine Private Message an daflix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daflix
Creo Elemtens/Pro Student, Win7
erstellt am: 02. Feb. 2012 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Ich bin recht neu in Pro/E und versuche gerade mit Hilfe des Berandungsverbund-Tools ein Modell eines Retro-Mikrofons ( so eines) zu erstellen. Habe dazu fünf Kurven erstellt, allerdings verbindet er mir die immer sehr wild - jedenfalls nicht so wie ich das gerne hätte
Würde mich freuen wenn mir jemand von euch weiterhelfen würde!
Danke schonmal
[Diese Nachricht wurde von daflix am 02. Feb. 2012 editiert.]
erstellt am: 03. Feb. 2012 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wie wild ?
Ein bischen mehr Information würde hier weiterhelfen.
Berandungsverbund ist einer der kreativsten Spielwiesen in ProE.
-Auswahl der Kurven
-1 Richtung 2 Richtungen
-Kurvenstartpunkte
-Randbedingungen
-Flächenparameter
-Seitenkanteneinluss
Hab leider keine Studentenlizenz und kann dein Modell daher nicht bearbeiten
Jetzt wieder im Norden
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 03. Feb. 2012 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daflix 10 Unities + Antwort hilfreich
Berandungsverbund Schritt für Schritt und so einfach wie nur möglich
mfg HP
daflix
erstellt am: 03. Feb. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo & danke für eure Antworten!
Mit "wild" mein ich sowas wie auf dem Bild ->
Wie kann ich ihm sagen dass er meine Kurven als Außenkanten des Körpers verwenden soll, schön geordnet?
Kann mir jemand spontan sagen wie ich die Parameter wählen muss?
Danke und Gruß
Creo Elements/Pro Student
erstellt am: 04. Feb. 2012 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von daflix:
Danke und Gruß
Der Reihenfolge nach anwählen oder entsprechend umsortieren.
Ist der gewünschte Körper symmetrisch?
Dann nur eine Hälfte erzeugen und spiegeln.
-Kurven (nur halbe natürlich) nacheinander wählen
-Randbedingung senkrecht zur Symmetrieebene
Du kannst wie oben beschrieben auch Stück für Stück generieren.
Dann sollten die Flächen zueinander Krümmungsstetig sein
daflix
erstellt am: 06. Feb. 2012 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs hinbekommen, der Tipp mit den halben Kurven und anschließendem Spiegeln hat funktioniert. Vielen Dank euch allen!
