  Animation erstellen
Autor Thema:  Animation erstellen (3247 mal gelesen)
Slider99
Sehen Sie sich das Profil von Slider99 an!   Senden Sie eine Private Message an Slider99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slider99
Version Creo Parametric 2.0
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 02. Feb. 2012 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte mich etwas schlau machen, wie man bei ProE eine einfache Animation aufbaut.
Sagen wir, ich habe 2 Bauteile.
Bauteil 1 soll sich linear auf Bauteil 2 bewegen.
Dabei sollen 2 Punkte festgelegt werden, wie weit Bauteil 2 maximal bewegt werden kann.
Würde mich über sämtliche Tipps usw freuen.
Slider
Thekensau
Sehen Sie sich das Profil von Thekensau an!   Senden Sie eine Private Message an Thekensau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thekensau
Wildfire 5 (M120)
erstellt am: 02. Feb. 2012 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
ich würde das Bauteil2 fest auf standart einbauen.
Dann eine Skizze erzeugen, in der eine Linie den Verfahrweg definiert mit Anfang und Ende.
Danach Bauteil11 mit Führung (Punkt-Skizze) einbauen und dann sollte sich das Bauteil nur noch in diesem Bereich bewegen lassen.
LG
Sepp
edit: danach evtl. noch einen Motor definieren, damit es nicht nur mit der Hand bewegt werden kann.
[Diese Nachricht wurde von Thekensau am 02. Feb. 2012 editiert.]
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 02. Feb. 2012 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Slider,
wenn es wirklich eine "Animation" sein soll, dann mach einfach 2 Schnappschüsse.
Anfangsposition -> Schnappschuss
Endposition -> Schnappschuss
Und in der Animation fährst Du dann einfach von Schnappschuss zu Schnappschuss. (Schlüsselbildfolge)
Keine Gelenke, oder Motoren erforderlich.
Viel Vergnügen,
Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen
