  Problem mit Versatzlinien
Autor Thema:  Problem mit Versatzlinien (3681 mal gelesen)
Torchlight
Sehen Sie sich das Profil von Torchlight an!   Senden Sie eine Private Message an Torchlight  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torchlight
Creo Elements 5.0 Education Edition
erstellt am: 01. Feb. 2012 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine Explosionsansicht einer Baugruppe erstellt und alle Achsen von Bohrungen die zusammen gehören, mit Versatzlinien deutlich gemacht. Anschließend habe ich eine Zeichnung erstellt (Ansichtsdarstellung: "Umgebung folgend") und schlage mich nun mit dem Problem rum, dass die Versatzlinien nicht etwa durch die Teile verdeckt werden, durch die sie gehen, sondern hervorgehoben werden. Das sieht sehr unschön aus. Weiss jemand, wie ich das Problem lösen kann?
Torchlight
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 01. Feb. 2012 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torchlight 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Torchlight,
Original erstellt von Torchlight:
...Ansichtsdarstellung: "Umgebung folgend"...
Hmmm...
Das ist natürlich bitter!
Welche Darstellungsart hättst'e denn gern?
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen
Torchlight
erstellt am: 01. Feb. 2012 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau diese! Von meiner Explosionsansicht erstelle ich Zeichnung, bzw. füge sie in ein Zeichenblatt ein, damit ich die Komponenten über Notizen nummerieren kann. Also davor habe ich mir über den Ansichtsmanager die Ansicht gespeichert, in der ich auch meine explodierte Baugruppe angezeigt haben möchte. Das Problem ist wie gesagt, dass meine Versatzlinien selbst dann zu sehen sind, wenn sie eigentlich durch die Komponenten (bzw. Teile) verdeckt sein müssten. Das Ganze hat übrigens die Bewandnis, dass ich über einen Screenshot der nummerierten Baugruppe ein JPEG erstellen kann.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 01. Feb. 2012 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torchlight 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay, nochmal von vorn:
Welche Darstellungart soll es sein????
- Schattiert?
- Drahtgitter?
- Verdeckte Kanten?
etc pp...
Torchlight
erstellt am: 01. Feb. 2012 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verzeih bitte, ich weiss jetzt was gemeint ist. Darstellungsart: Schattiert.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 02. Feb. 2012 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torchlight 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist komisch, bei mir werden diese Versatzlinien von Bauteilen verdeckt,
genau wie Du es haben willst!
Welchen Linienstil und Farbe verwendest Du denn bei diesen Linien?
Arni
Torchlight
erstellt am: 02. Feb. 2012 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also den Linienstil der Versatzlinien habe ich in der Baugruppe nicht verändert. Die Farbe der Versatzlinien ist blau, Linienart: Dashfont.
Torchlight
erstellt am: 02. Feb. 2012 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe Linienart jetzt auf PHANTOMFONT gesetzt und es funktioniert, die Versatzlinien werden verdeckt. Danke für den heißen Tipp!
Edit: Zu früh gefreut. Wie ich festgestellt habe tritt das Problem erst auf, sobald ich meine Explosionsansicht mit den gerade erstellten Versatzlinien gespeichert habe. Wenn ich die Linien zeichne und in die Zeichnung gehe, sieht alles gut aus. Wenn ich dann die Exp-Ansicht speichere, siehts in der Zeichnung so aus wie vorher....
Edit:Edit: Jetzt stellt sich mir noch das Problem, dass die Versatzlinien nach dem PDF-Export kaum noch zu erkennen sind auf dem weißen Hintergrund...
[Diese Nachricht wurde von Torchlight am 02. Feb. 2012 editiert.]
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 02. Feb. 2012 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torchlight 10 Unities + Antwort hilfreich
...Wenn ich dann die Exp-Ansicht speichere, siehts in der Zeichnung so aus wie vorher....
Stimmt! Ich kann den Fehler reproduzieren. Da ist irgendwas im Argen!
Zur Sichtbarkeit im PDF:
Nutzt Du die Stifttabelle?
Welche Linienstärke ist eingestellt?
LG, Nina
Torchlight
erstellt am: 02. Feb. 2012 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier der Inhalt meiner Stifttabelle:
pen 1 thickness 0.010 cm;  color 0.0 0.0 0.0; drawing color
pen 2 thickness 0.01 cm; color 0.0 0.0 0.0; letter_color
pen 3 thickness 0.01 cm; color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color
pen 4 thickness 0.03 cm; color 0.0 0.0 0.0;dimmed_color
pen 5 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0;section_color
pen 6 thickness 0.01 cm; color 0.0 0.0 0.0; attention_color
pen 7 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; half_tone_color
pen 8 thickness 0.03 cm; color 0.0 0.0 0.0 ; magenta_color
Torchlight
