  Schnittzeichnung
Autor Thema:  Schnittzeichnung (4033 mal gelesen)
flo1990
Sehen Sie sich das Profil von flo1990 an!   Senden Sie eine Private Message an flo1990  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flo1990
ProE WF 5.0 x64 Windows 7
erstellt am: 31. Jan. 2012 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
kann man Creo 1.0 irgendwo einstellen, dass bei einem Schnitt nur der Schnitt dargestellt wird?
(also dahinter liegenden Objekte werden ausgeblendet) ... vor allendinge müsste ich die Umlaufkanten wegbekommen.
Mfg Flo
Wyndorps
erstellt am: 31. Jan. 2012 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flo1990 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst aus einem Querschnitt eine Kurve erzeugen. In Creo 1:
#Modell #Bezug (runterklappen) #Kurve (nach rechts klappen) #Kurve aus Gleichung.
flo1990
erstellt am: 31. Jan. 2012 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal fürs antworten
Naja des ist ja auch doof, weil ich muss ja schraffierne ... und zwar die Teile separat =)
Gibts da sonst keine Methode die die dahinterliegenden elemente (Bauteile, Umlaufkanten, ...) einfach ausblenden?
Micha K.
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von Micha K. an!   Senden Sie eine Private Message an Micha K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha K.
WF 4.0
erstellt am: 01. Feb. 2012 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flo1990 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt denke ich zwei mögliche Antworten auf dein Problem.
Aber da kann ich nur raten.
1. Du hast mit der Ansichtsdartstellung ein Problem, statt sichtbare Kanten als Darstellungsstil - Drahtgitter.
aber ich denke eher du möchtest die folgende alte Funktion
2. Komponenten die hinter deinem Schnitt liegen ausblenden. In WF 4.0 unter Ansicht > Zeichnungsanzeige > Komponentendarstellung und dann alle dahinterliegenen Objekte ausschließen.
Edit: Wo das in Creo zu finden ist? Muss ich passen.
Ich weiß zwar nicht ob die Antworten helfen, zumal sich mir nicht ganz erstellt wo ein Problem besteht. Wenn ich durch eine Baugruppe schneide ist halt das Teil dahinter noch zu sehen und erleichtert es sich auf der Zeichnung zu orientieren.
Micha
P.s.: Rechtschreibfehler erhöhen die Aufmerksamkeit des Lesers
[Diese Nachricht wurde von Micha K. am 01. Feb. 2012 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 01. Feb. 2012 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flo1990 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Zeichnungsansicht bei Schnitte
die Modellkantensichtbarkeit von #Gesamt auf #Bereich stellen.
Arni
Sauter
CAD/PDM - Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Sauter an!   Senden Sie eine Private Message an Sauter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sauter
erstellt am: 01. Feb. 2012 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flo1990 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine Möglichkeit...
Zeichnungsansicht-> sichtbarer Bereich -> Hacken bei Ansicht in Z-Richtung clippen...
und dann Clipping Referenz wählen.
Funktioniert so in WF4. Sollte in WF5 hoffentlich auch noch vorhanden sein.
Geht nicht gibts nicht...
