  Schnittlinien Darstellung
Autor Thema:  Schnittlinien Darstellung (4518 mal gelesen)
ravesite
Sehen Sie sich das Profil von ravesite an!   Senden Sie eine Private Message an ravesite  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ravesite
Intel i7-4770
Nvidia GeForce GTX 770
8Gb Ram
Win7 64bit
Catia V5 R20 @ 64bit
ProE Wildfire 5.0 @ 64bit
erstellt am: 31. Jan. 2012 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey ich bin noch Anfänger mit ProE 5.0 und habe bei der Umwandlung des Drawings in eine postscript-Datei das Problem, dass die Schnittlinie etwa die ersten 3cm als dick dargestellt wird - ansich okay bis zur Werkstückkante jedoch geht das dicke bis ins Werkstück rein wenn das Ende der Schnittlinie näher an der Kante ist...Habe nichts gefunden wo man diesen dicken Teil verkürzen kann. (Siehe Bild)
Jemand eine Idee?
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 01. Feb. 2012 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ravesite 10 Unities + Antwort hilfreich
die Option / EInstellung in der *.dtl Datei heisst:
cutting_line_segment
Bestimmt die Länge (in Zeichnungseinheiten) des verdickten Abschnitts einer Schnittlinie.
Martin
ravesite
Intel i7-4770
8Gb Ram
Win7 64bit
erstellt am: 01. Feb. 2012 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke für die Antwort, aber wenn ich die Zahl (Standart 30) auf etwas kleineres wie 10 oder 5 einstelle ändert sich nichts sichtbar an der Linie in der Zeichnung. Abgesehen davon wäre es doch sinnig wenn der dicke Abschnitt jeweils bis zur Werkstückkante ginge oder?
