  Schraffur einzelner Bauteile
Autor Thema:  Schraffur einzelner Bauteile (6624 mal gelesen)
lrt79333
Sehen Sie sich das Profil von lrt79333 an!   Senden Sie eine Private Message an lrt79333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lrt79333
Creo Parametric 1.0
erstellt am: 31. Jan. 2012 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander.
ich sitze derzeit an meiner Konstruktionsaufgabe und brauche dringend eine Lösung für mein Problem.
Bei den markeierten Flächen handelt es sich um ein Schaufelblatt einer Turbine. Dieses Turbinenblatt darf aber in der Zeichnung nicht als Geschniten dargestellt werden. Der Steg dagegen muss wieder schraffiert sein.
Der Steg und der Fan sind als ein Bauelement zu sehen. Ich habe keine wirkliche Lust den Steg und das Schaufelblatt einzeln erneut zu zeichnen.
Vielen Dank schon mal
Joe
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 01. Feb. 2012 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lrt79333 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das eine Stufenschnitt ?
Alois
lrt79333
Creo Parametric 1.0
erstellt am: 01. Feb. 2012 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein. Es handelt sich um einen planaren Schnitt
Holger.S
erstellt am: 01. Feb. 2012 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lrt79333 10 Unities + Antwort hilfreich
Bauteile kannst du aus dem Schnitt Ausschließen indem du in die Schraffur klickst und mit der rechten Maustaste Eigenschaften im sich öffnenden Menü auswählst. Jetzt werden alle Bauteile einzeln farblich hinterlegt wenn du auf weiter klickst. Hier kannst du Bauteile mit Ausschließen vom Schnitt Ausschließen, nicht auf Wegnehmen klicken. Winkel und Abstand kannst du hier auch ändern.
Gruß, Holger
"Der Konstrukteur ist das Kamel, auf dem der Betriebswirt zum Erfolg reitet"
Ralf Steck (CAD CAM Editorial)
lrt79333
Creo Parametric 1.0
erstellt am: 01. Feb. 2012 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klappt leider nicht so wie man es sich vorstellt. Sobald ich die Schraffur vom Bauteile ausschließe, wird unter anderem die Schraffur vom Steg entfernt.
Das soll´s eben nicht. Über X-Bereiche hab ich es auch versucht. Leider vergebens.
Danke trozdem
Joe
Holger.S
erstellt am: 01. Feb. 2012 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lrt79333 10 Unities + Antwort hilfreich
In deinem Bild sind doch alles Einzelteile die zu einer Baugruppe zusammengebaut wurden? Wenn du zusammenhängende Teile hast, dann kannst du ohne Tricksen die Schraffur nicht weg bekommen. Du müsstest dann die Schraffur vom Teil entfernen und manuell in mühsamer Kleinarbeit die Schraffur auf die zu schraffierten Flächen legen. Das ist meines Erachtens Pfusch, damit sollte man auch im Studium nicht anfangen. Also die Baugruppe vernünftig aus solide modellierten Einzelteilen aufbauen, in der Baugruppe mittels erzeugter Ebenen einen Stufenschnitt erzeugen (auch wenn er nur gerade durch geht.) Dann klappt das auch mit dem Schnitt in der Zeichnung.
lrt79333
Creo Parametric 1.0
erstellt am: 02. Feb. 2012 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ALSO, Okay geht im dem Fall nicht!
Schade ich dachte ich könnte auf irgendeine Art die Sache lösen.
Aufjeden Fall hab ich das jetzt geändert wie du gesagt hast.
Leider stehe ich jetzt vor einem neuem Problem.
Beim Ausblenden der Umlaufkanten, bleiben einige Kanten unverändert.
Wie bekomme ich die restlichen Linien weg.(siehe Bild)
Vielen Dank
Joe
Holger.S
erstellt am: 02. Feb. 2012 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lrt79333 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Körperkanten der Einzelteile sind, müssen diese dargestellt werden. Ausgeblendet wird da nichts, sonst wird das wieder Pfusch.
lrt79333
Creo Parametric 1.0
erstellt am: 05. Feb. 2012 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin fertig!
Obwohl ich am Schluss doch etwas Pfuschen musste. Die Linien mussten einfach weg.
Persönlich finde ich das Pfuschen von Zeichnung nicht in Ordnung.
Für diejenigen die sich in der selben Notsituation befinden und Student sind.
Ich habe das Problem mitAdobe Illustrator gelöst.
Danke Leute
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Feb. 2012 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lrt79333 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lrt79333:
... Ich habe das Problem mit Adobe Illustrator gelöst.
Dafür braucht man kein zusätzliches Programm. Man kann auch in Pro/E die Anzeige von 'störenden' Kanten unterbinden. Ich habe allerdings weder CREO1 noch WF5 und kann somit nicht sagen, auch welchen Reiter des geliebten Ribbon ( ) man es finden kann.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
