  Toleranzwerte mit Wert 0 werden nicht angezeigt
Autor Thema:  Toleranzwerte mit Wert 0 werden nicht angezeigt (2312 mal gelesen)
stefan09
Sehen Sie sich das Profil von stefan09 an!   Senden Sie eine Private Message an stefan09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan09
creo elements/ pro e wildfire 5.0 M070
Win 7 Professional (64Bit)
erstellt am: 31. Jan. 2012 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe versucht einem Wert bei einer Zeichnung mit einer eigenen Toleranz zu versehen (zB. +0.00/-0.5). Leider zeigt es mir die +0.00 nicht an. In der ProE- Hilfe steht ich sollte unter den Zeichnungsptionen den Wert blank_zero_tolerance auf "yes" stellen. Das habe ich dann auch gemacht. Leider hat es aber nicht funktioniert.
Weiß jemand woran das liegen kann, bzw. wie ich es schaffe das es mir auch eine Toleranz mit 0 anzeigt?
stefan
C.Hen
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von C.Hen an!   Senden Sie eine Private Message an C.Hen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Hen
Windows 7
WF5-Foundation Adv-M20
WF5-Foundation Adv-M40
WF5-Foundation Adv-M60
Inneo Startup Tools 2010
Solid Works 2010 SP4
Grafikkarte NIVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 31. Jan. 2012 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan09 10 Unities + Antwort hilfreich
du must in den Zeichnungsoptionen
"optionen steuern Bemaßungstoleranzen"
den Wert:"blank_zero_tolerance" auf NO setzen
Carsten
