Thema: Oriontierungsausrichtung beim starten eines .prt/.asm (2091 mal gelesen)
xam0560 Mitglied Konstruktion / Administration
 Beiträge: 445 Registriert: 11.08.2008
erstellt am: 31. Jan. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich bin auf der Suche nach der Option, das egal ob ich ein neues Teil öffne oder schon ein vorhandenes Teil, sich die Orientierung (siehe Bild im Anhang) automatisch auf Koordinatensystem setzt und das erste Koordinatensystem im Modellbaum (ist immer das oberste) als Refferenz nimmt. Standard ist hier von Pro-E aus "Modellmitte". Ein Config-Eitrag für die Variante "neu" wäre hier super. Alternativ, sollte es nur möglich sein, das bei neuen Modellen zu realiesieren, soll Pro-E bei alten Modellen wo ich es dann von Hand einstellen muss, (oder über Mapkey) diese Einstellung auch speichert. Das ist zur Zeit nicht der Fall. Sobald ich das Part oder das Asmambly schließe, ist die Orientierung sofort wieder auf "Modellmitte zurückgestellt. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. [Diese Nachricht wurde von xam0560 am 31. Jan. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von xam0560 am 31. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Widmann Mitglied ATHENA Support/Training
 Beiträge: 218 Registriert: 24.08.2005 Windows 10 Autocad 2015 - 2018 Athena 2015 - 2017 Aufsatz
erstellt am: 01. Feb. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xam0560
... hab ich dir doch gesagt, du mit deine Sonderwünsche^^ Aber zur Ergänzung: xam frägt weil er eine Space-Mouse benutzt und unsere Modelle manchmal recht weitläufig sind so dass die Modellmitte schon mal weiter weg ist vom Volumen. Die Einstellung dass Pro|E um das Basiskoordinatensystem dreht wäre daher vorteilhaft. (hab ich selber erfahren müssen) Leider ist ihm und mir unbekannt wie das dauerhaft eingestellt werden kann. ------------------ Gruß Andreas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan H Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (Proe/Creo)
 Beiträge: 94 Registriert: 30.07.2010 Wildfire 4 M220 + SUT 2010 NVIDIA Quadro FX 3800 Intel W3530 @ 2,8GHz / 8GB RAM Win7 Prof. SP1 64bit
erstellt am: 20. Feb. 2012 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xam0560
erstellt am: 21. Feb. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich doch geschrieben. :-) """Evtl. über Mapkey"" Das löst aber das Problem nicht, denn, wie ich geschrieben habe, soll bzw. muss es möglich sein, wenn es Manuell gesetzt wird (auf ein anderes KDS oder Punkt oder Ebene) das Pro-E dies auch speichert. Kein Mapkey der Welt kann wissen bei Welchem Part das 3d-KDS wo sitzt. """ Ich glaube es gibt gar keine Lösung """ Aber... wenn ihr nichts merh von mir hört: PTC vs. Xamilian
erstellt am: 21. Feb. 2012 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xam0560
wenn das KS immer gleich heißt und evtl. schon im Startteil drin ist, also immer gleiche ID, könnte es funktionieren. Einen Versuch wäre doch wert, anstatt gleich die Flinte ins Korn zu werfen Dann wird vielleicht aus einem schnell ein  ------------------ Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja neee. Bei neuen Ja.. Bei alten. öhmm "neee " Ausserdem löst dies nicht das Problem das Pro-E das nicht speichert. Ein Mapkey automatisch am Anfag ja, aber bei manueller Einstellung funzt das immer noch nicht. Ausserdem kann es ja nicht sein, das immer beim öffnen eines Parts/asm ein Mapkey durchrauschen muss weil PTC zu blöd ist eine Speicherung der Oriontierung vorzunehmen. Ich find schon noch einen Lösung und wenn ich Persönlich PTC solange beballere das sie es Programmieren. :-)
atti Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 360 Registriert: 06.11.2006 HP z400 Workstation 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Creo 2.0 M220
erstellt am: 21. Feb. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xam0560
erstellt am: 21. Feb. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xam0560
der berater Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 333 Registriert: 07.12.2000 PTC Creo Parametric PTC Windchill PDMLink Mathcad Prime
erstellt am: 21. Feb. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xam0560
es gibt in proe ja die vordefinierten ansichten. die ansicht "Standardorientierung" ist vom 0-Punkt abhängig und läßt sich nicht ändern. Die Ansicht "Vorgabeorientierung" läßt sich aber ändern und geändert mit dem modell speichern. Wenn Du das schon im startmodell machen würdest, hätten zumindest alle zukünftigen teile eine andere ausgangsorientierung. die ist zwar nicht die beantwortung deiner frage, hilft aber vielleicht auch etwas?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
