  Bogen richtig skalieren
Autor Thema:  Bogen richtig skalieren (1553 mal gelesen)
flyingchris1987
Master-Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von flyingchris1987 an!   Senden Sie eine Private Message an flyingchris1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flyingchris1987
PRO E
erstellt am: 30. Jan. 2012 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche anhand des Bildes mein Problem zu erklären. Ich habe einen Bogen skizziert und möchte diesen versetzt noch einmal zeichnen, aber so, dass der entstehende Steg überall die gleiche Breite hat. Im Bild gestrichelt gekennzeichnet, ist der Bogen den ich noch zeichnen möchte.
Ich kann das natürlich durch "Bogen kopieren und skalieren" pi mal Daumen machen, aber wie löst man dieses Problem exakt?
Grüße Chris
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 30. Jan. 2012 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingchris1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Versatz (Offset) ist das Stichwort das Du brauchst !
[*] Im Skizzierer
[*] Flächenversatz
Alois
flyingchris1987
PRO E
erstellt am: 30. Jan. 2012 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs gefunden unter Kante->Versatz. Die Kante (Bogen) habe ich jetzt versetzt. Allerdings kann ich nur an den beiden Endpunkten des versetzten Bogens mit weiteren Linien ansetzen. Ich möchte aber bereits im Bogen weiter zeichnen. Nur dort setzt er mir einfach keinen Punkt, sodass ich den Rest des Bogens nicht wegtrimmen kann...?!
Anbei ein Bild.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 31. Jan. 2012 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingchris1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktion Trimmen im Skizzierer
oder IMHO besser beim Versatz die passende Schleife oder Kette wählen
Alois
flyingchris1987
PRO E
erstellt am: 31. Jan. 2012 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schleife oder Kette fällt leider raus, weil ich nur diesen Bogen versetzt brauche. Der Trimmer funktioniert nicht, weil zeichne ich eine den Bogen schneidende Linie, so setzt er mir im Schnittpunkt der Linie und des Bogens keinen blauen Punkt, sodass ich auch nichts wegtrimmen kann...
[Diese Nachricht wurde von flyingchris1987 am 31. Jan. 2012 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 31. Jan. 2012 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingchris1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Lade deine problematische Datei hoch und schreibe genau dazu welche Pro/e Studenten Version Du benutzt hast.
Vielleicht kann einer der anderen Studenten Dir helfen; ich aber nicht
Ich vermute mal das ist kein Bogen sondern ein Spline !!
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 31. Jan. 2012 editiert.]
flyingchris1987
PRO E
erstellt am: 31. Jan. 2012 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig! Es ist ein Spline!
WF5
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 01. Feb. 2012 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingchris1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von flyingchris1987:
1.Frage: Brauchst Du noch eine Lösung ?
2.Frage: Warum lädst Du deine Datei nicht hoch ?
3.Frage: Tritt das nur in dieser Skizze auf oder in allen Skizzen des Modelles?
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 01. Feb. 2012 editiert.]
