  Oberflächenzeichen auf Masshilfslinie
Autor Thema:  Oberflächenzeichen auf Masshilfslinie (4153 mal gelesen)
Hollowman4
Sehen Sie sich das Profil von Hollowman4 an!   Senden Sie eine Private Message an Hollowman4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hollowman4
WF 4, M170
SUT2013
Pro@, CA-Link
erstellt am: 30. Jan. 2012 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1234.pdf
ich hab da ein technisches Problem mit PRO/E,  im Anhang habe ich ein Bild.
Da kann ich das Oberflächenzeichen nicht nach rechts außen von der Masshilfslinie schieben!
Wäre schön wenn ihr helfen könntet.
Thanx
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 30. Jan. 2012 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hollowman4 10 Unities + Antwort hilfreich
Use Tangent leader, no arrow
Im Menu fuer Oberflaechen brauche: Tangengtiale Hinweislinie ohne Pfeilspitze.
Bin nicht sicher wie die Menuen in deutsch heissen.
mfg Gunnar
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 30. Jan. 2012 editiert.]
Holger.S
Solidworks PDM
Lenovo Thinkpad
Microsoft Windows10 Pro
32 GB RAM
NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 31. Jan. 2012 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hollowman4 10 Unities + Antwort hilfreich
Setz das Oberflächenzeichen auf die Fläche und nicht auf die Maßhilfslinie, dann kannst du sie schieben wie du möchtest.
"Der Konstrukteur ist das Kamel, auf dem der Betriebswirt zum Erfolg reitet"
Ralf Steck (CAD CAM Editorial)
Hollowman4
WF 4, M170
SUT2013
Pro@, CA-Link
erstellt am: 06. Feb. 2012 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe, hat natürlich geklappt.
MFG
