Thema: Facetten-KE -> Profil erzeugen (11415 mal gelesen)
stimic Mitglied Student
 Beiträge: 8 Registriert: 26.01.2012 Creo Parametric Education Edition
erstellt am: 26. Jan. 2012 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen guten Abend wünsche ich, im Rahmen meiner Bachelorarbeit soll ich anhand von Messdaten ein CAD-Modell eines Rotorblattes (Windkraftanlage) erstellen. Diese Daten wurden an den Laminierschalen-/formen gemessen. Die Messpunkte liegen mir als *.obj-Datei vor und lassen sich problemlos mit Creo öffnen. Als Ergebnis erhalte ich ein Facetten-KE. Nun will ich mehrere Profilschnitte entlang der Längsachse erstellen und diese als Punktkoordinaten ausgegeben haben (zur weiteren Verarbeitung mit Excel). Mein erster und bisher leider auch letzter Schritt war, dass ich mir jeweils dort Ebenen erstellt habe, wo ich ein Profilschnitt für nötig halte (siehe Anhang). Nun war mein logischer Ansatz, dass das Facetten-KE eine bearbeitbare Durchdringungskurve auf der Ebene abbildet - nur habe ich leider keine Idee, wie ich das realisieren kann. Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand Hilfestellung leisten könnte. Freundliche Grüße, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsr Mitglied
 Beiträge: 237 Registriert: 06.05.2004 WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit Creo3 M070
erstellt am: 27. Jan. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stimic
Hallo Michael, ich habe auch regelmäßig mit Rotorblättern zu tun. Arbeitest Du schon länger mit ProE/CreO? Wichtig ist bei diesen großen Bauteilen zunächst die Einstellung der Modellgenauigkeit (ich verwende absolute Genauigkeit 0,01mm). Relative Genauigkeit 0,012 * 50m Blattlänge ergibt nichts mehr Vernünftiges. Kannst Du mit Deiner Facettenfläche und der Ebene einer Schnittkurve erzeugen? Auf dieser Schnittkurve dann einen Punkt erzeugen und diesen mustern (ich hoffe das funktioniert auf der nicht glatten Kurve). Anschließend auf einer Zeichnung die Punkte als Bohrtabelle ausgeben lassen. Diese Bohrtabelle kannst Du als CSV-File speichern, was sich in Excel einlesen läßt. Vorsicht noch mit der Anzahl der Punkte in der Bohrtabelle. Da gibt es bei ProE/CreO eine Grenze ohne Fehlermeldung. Es werden dann nicht mehr alle Punkte in die Tabelle geschrieben. So 8000-10000 Punkte sollten funktionieren. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2012 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, erstmal herzlichen Dank für Deine Antwort. Ich haben bereits in zahlreichen Seminaren mit ProE gearbeitet, aber wie es immer so ist, bleibt vieles nicht für ewig hängen. Der Tipp mit der absoluten Genauigkeit ist super, vielen Dank dafür. Leider fehlt mir genau der Schritt, den du zu Beginn ansprichst - ich habe keine Idee, wie ich die Schnittkurve mit der Ebene erstellen kann. Die nachfolgenden Hinweise konnte ich somit leider nicht ausprobieren, klingt aber durchaus plausibel - großen Dank schon mal dafür. Ich wäre also nach wie vor an einem Vorschlag interessiert, wie ich das Problem lösen kann. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsr Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2012 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stimic
Hallo Michael, ich habe gerade kein ProE zur Hand und bei mir gibt es einen Icon für die Schnittkurven. Selektiere mal die Ebene und suche unter Editieren und dann schneiden oder Schnittkurve (evtl. auch Einfügen...schneiden..). Als zweite Referenz dann die Sammelfläche wählen. Wenn man keine erste Referenz gewählt hat ist es evtl. ausgegraut. Falls es nicht funktioniert kann ich am Montag nachschauen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2012 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sooo, ich hatte nach stundenlanger Foren- und Internetrecherche endlich Erfolg. Habe das Facetten-KE mit GOM Inspect geöffnet und es in 5 Teile "zerlegt". Dieser Schritt war notwendig, da ich mit dem Programm Rhinoceros gearbeitet habe und die verwendete Funktion "Flächenverband aus Polygonnetz" keine Polygonnetze mit mehr als 20000 Seiten erlaubt. In Creo habe ich diese Datei geöffnet und an gewünschter Stelle eine Ebene erstellt. Anschließend dann mit dem Schneiden-Tool die Profillinie erzeugt Jetzt muss ich "nur" noch die Punkte auf die Linie setzen und diese dann exportieren - ich setze mich mal ran und erstatte Bericht P.S.: Stefan, ich werde mich mal an deiner Anleitung mit dem Mustern versuchen. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadsr Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2012 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stimic
Oli2008 Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 3 Registriert: 27.04.2008 WF4 M210 Win7/64
erstellt am: 08. Feb. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stimic
@cadsr Ich arbeite demnächst öfter mit Scann Formaten wie STL. Du schreibst man könnte Schnittkurven aus DTMs und Facetten-KE erzeugen? Diese sind ja keine Flächen, sondern ein Netz. Wie hast Du dies gemacht. Servus Oli ------------------ WF4 M210 Win7/64 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsr Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stimic
Hallo Oli, da haben wir uns mißverstanden. Ich habe es in meinen Fällen immer mit Freiformflächen (IGES, STEP, keine Facetten) zu tun und habe nur meine Vorgehensweise für diese Flächen beschrieben. Deshalb hatte ich es als Frage formuliert: Zitat: Original erstellt von cadsr: Kannst Du mit Deiner Facettenfläche und der Ebene einer Schnittkurve erzeugen?
Ich habe wenig Erfahrung mit STL, aber prinzipiell sind das doch lauter ebene Dreiecksflächen, welche durch Ihre drei Eckpunkte beschrieben werden. Kann man das so in ProE importieren, das es eine Sammelfläche (bestehend aus lauter ebenen Dreicksflächen) ist? Diese müßte sich dann ja mit einer Ebene scheiden lassen. Ich habe gerade testweise ein STL eingelesen und bekomme auch ein Facetten-KE, das sich nicht wie ein Volumenkörper oder einer Sammelfläche schneiden läßt.
Vielleicht kann Michael (oder auch jeder andere, der hier vorbei kommt) diesen Punkt noch genauer beschreiben. Viele Grüße Stefan
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4056 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 09. Feb. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stimic
Folgendes ist möglich: Stl-Datei in Proe einlesen Querschnitte erzeugen wo gewünscht Zeichnung erzeugen mit Schnittansicht und Modellkanten-Sichtbarkeit #Bereich Ansichtsursprung auf Koordiantensystem und auf x0 und y0 positionieren Rahmen nicht darstellen und Blatt zb. als igs exportieren. Im Modell diesen Querschnitt importieren #aus_Datei eventuell zusätzliche Querschnitte importieren und dann nach Belieben weitermodellieren.... Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2012 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stimic
Ich dachte es gibt eine einfachere Möglichkeit... Ich verwende einen etwas komplizierten aber parametrischen Weg. Für das obere Beispiel Rotorblattes (Windkraftanlage) sehr gut verwendbar! Verwende es für Turbinenschaufeln. - Ich erzeuge in gleichmäßigen Abständen Bezugsebenen. - Ich erzeuge Bezugspunkte (auf Fasetteneckpunkte) in der Lage der Bezugsebenen (annähernd) - ich verbinde die Punkte in einer Skizze auf den Bezugsebenen mit einem Spline. - ich ziehe auf diese Kurven über Berandungsverbund eine Fläche auf. CU Oli
erstellt am: 17. Feb. 2012 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin wie oben erwähnt, habe ich die STL-Datei mit Rhinoceros 4.0 geöffnet und mit der Funktion "Flächenverband aus Polygonnetz" aus dem Netz eine Fläche erzeugt. Dazu einfach das vorhandene Netz anwählen und anschließend Rechtsklick auf machen. Das weitere Vorgehen ist dann oben beschrieben. Mit der Testversion von Rhino kann man 25 mal speichern, hat aber sonst den vollen Funktionsumfang... mir ist das Programm nach längerem Arbeiten mal abgestürzt - positiver Nebeneffekt, die bis dahin getätigten Speichervorgänge wurden nicht mitgezählt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
