  Gewinde erstellen für Selbstlerner
Autor Thema:  Gewinde erstellen für Selbstlerner (9497 mal gelesen)
Benji2811
Sehen Sie sich das Profil von Benji2811 an!   Senden Sie eine Private Message an Benji2811  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benji2811
WIN 7,i3, 8GB, Mobility Radeon HD 5650
WF 5
erstellt am: 26. Jan. 2012 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier im Forum, hoffe meine erste Frage ist nicht zu banal. Bin Selbstlerner im ProE.
Heute wollte ich mich an das Erzeugen von Gewinden mittels kosmetischer KE/Gewinde herantasten. Aus einem Zylinder habe ich eine Gewindebohrung M8x.5 gebohrt und wollte dann mit Kosmetik - Gewinde das Gewinde erstellen. Dabei fragt er mich nach: Gewindefläche: bei mir die Bohrungsfläche, Startfläche: Zylinderoberseite, Richtung, Länge, Außendurchmesser: muss ich hier den Nenndurchmesser des Gewindes angeben? und Parameter. Bei Parameter gibts ja diverse Optionen. Wenn ich auf zeigen klicke kommt ein Fenster wo noch diverse Werte wie Steigung (will er übrigens pro INCH wissen), Klasse und Form fehlen. Was muss ich hier eingeben? Gibts keine Möglichkeit Standartgewinde einzufügen?
Kann mir das jemand quasi im Schnell-Sieder-Kurs erklären bitte!
Lg Benji
PS: Oft angesprochenes Buch hab ich mir schon bestellt, ist aber noch nicht da!
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 26. Jan. 2012 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benji2811 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier hilft - oh Wunder - mal wieder die Pro/E-Hilfe. Überschrift: "So erzeugen Sie kosmetische Gewinde"
Benji2811
WF 5
erstellt am: 26. Jan. 2012 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wirklich erklärt wirds dort aber auch nicht. Vorallem iritiert es mich, dass er nach Threads per Inch fragt, obwohl mein Pro/E auf metrisch gestellt ist.
St3fan
Sehen Sie sich das Profil von St3fan an!   Senden Sie eine Private Message an St3fan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für St3fan
Wildfire 4
erstellt am: 26. Jan. 2012 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benji2811 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benji,
ich kenne dein Problem, am Anfang ist Pro-E nicht so ganz ohne.
Grundsätzlich gibt es 2 Methoden (zumindest bei Widfire4):
A) Bohrung über Bohrungs-Tool / Standardbohrung erzeugen anwählen und dann z.B. M8x.5 auswählen. Die Platzierung kriegst du dann schon hin, einfach mal etwas rumspielen.
B) Du hast eine Bohrung ohne Gewinde (z.B. einfache Bohrung oder durch Drehen-Tool erzeugt) und gehst über: Einfügen - Kosmetik - Gewinde (das klingt nach deiner Beschreibung). Die Eingaben werden wichtig, wenn du z.B später die Zeichnung ableiten willst (außer natürlich das angegebene Maß, das siehst du bereits im Modell). Dann können diese in der Zeichnung direkt dargestellt werden. D.h. du könntest hier z.B. Agaben machen wie LH für Linksgewinde oder Tr (muss ja nicht immer ein metrisches Iso-Gewinde sein).
Willst du Standardgewinde erzeugen (ich gehe davon aus du meinst ein Metrisches ISO-Gewinde?) dann empfehle ich dir Methode A.
Der Aussendurchmesser wäre in deinem Fall 8 bei M8x.5. Du hast ja nicht auf 8 aufegbohrt, oder?
Hoffe ich konnte wenigstens ein bisschen helfen.
Viele Grüße,
Stefan
