Thema: Reibung-Geschwindigkeit-knifflig! (2745 mal gelesen)
Wisi88 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 24.01.2012 Mechanismus-Reibung-Geschwindigkeit
erstellt am: 24. Jan. 2012 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Community! Ich habe ein kleines Problem: befinde mich im Mechanismus und versuche einen Körper durch Reibung zu beeinflussen. Sieht wie folgt aus. Ein Körper fährt in der Rinne eines anderen (Wie in einem Schlitten) und dazwischen gibt es eine Kurvenscheibe.´, welche mit Reibung behaftet ist. Dieser Körper, der oben fährt, schiebt einen anderen vor sich hin, welcher ebenfalls durch eine Kurvenscheibe an der Oberfläche aufliegt und zu dem Schubkörper einen 3D-Kontakt hat. Leider wird dieser aber in der dynamischen Simulation und Analyse NICHT LANGSAMER. habe Reibungen aktiviert und zusätzlich Normalkräfte auf den Körper wirken, falls die Massen zu klein sein sollten... was ist das problem?! hoffe auf eure hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren -->
Es fehlen wichtige Informationen um Dir helfen zu können. Welche zusätzlichen Bedingungen? Abrollen möglich / verhindert? Reibwert groß genug? Startbedingung? Mit einem einzelnen Teil versucht (Modell vereinfachen)? ProE Version? ------------------ Jetzt wieder im Norden |
Wisi88 Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für den hinweis... hier die fehlenden infos: Welche zusätzlichen Bedingungen? der erste körper wird mit einem servo-motor bewegt (um 2mm/sec). also eig eine geringe geschwindigkeit. Abrollen möglich / verhindert? abrollen? meinst du vl abheben?! jedenfalls habe ichda nichts umgestellt. Reibwert groß genug? reibwert wurde mit 0.9 für haft- und 0.85 für gleitreibung gewählt. Startbedingung? keine, da ich sowieso einen servomotor eingebaut habe. habe aber auch schon eine anfangsbedingung mit 2mm/sec für den ersten bauteil festgelegt, was den 2 bauteil aber auch nicht interessiert hat :/ Mit einem einzelnen Teil versucht (Modell vereinfachen)? das ist schon die vereinfachte version ProE Version? wildfire 5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wisi88 Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2012 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 25. Jan. 2012 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wisi88
Zitat: Original erstellt von Wisi88: ...der erste körper wird mit einem servo-motor bewegt (um 2mm/sec)...
Damit ist doch klar, dass die Geschwindigkeit konstant bleiben muss
------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wisi88 Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2012 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja... der 2 körper müsste zumindest langsamer werden. habe auch schon mit einer anfangsbedingung den körper in bewegung gebracht und bekam das selbe ergebnis. die reibung ist iwie nicht "aktiv" bzw wird vom system nicht als widerstand gesehen... :/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 25. Jan. 2012 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wisi88
Wisi88 Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2012 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das Problem selbst gelöst : hier die weisheit meines tages: PRO-E ist da ein kleines schweindi und erkennt eine reibung in einer Kurvenscheibe nicht an, wenn die Flächen plan aufeinander aufliegen. sondern nur bei gebogener flcähe (Kantenauflage). deswegen muss man den mechanismus selbst so definieren das er die reibung "in sich hat" sieht wie folgt aus: auf den mechanismuspfeil klicken und RM. dann gibt es die option für die positionseinstellung. und wenn man dann genau schaut, gibt es DYNAMISCHE EINSTELLUNGEN. und hier kann man die reibungen einstellen! siehe da.. es funktioniert lg und alles gute, wisi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wisi88: Habe das Problem selbst gelöst : hier die weisheit meines tages: PRO-E ist da ein kleines schweindi und erkennt eine reibung in einer Kurvenscheibe nicht an, wenn die Flächen plan aufeinander aufliegen. sondern nur bei gebogener flcähe (Kantenauflage). deswegen muss man den mechanismus selbst so definieren das er die reibung "in sich hat" sieht wie folgt aus: auf den mechanismuspfeil klicken und RM. dann gibt es die option für die positionseinstellung. und wenn man dann genau schaut, gibt es DYNAMISCHE EINSTELLUNGEN. und hier kann man die reibungen einstellen! Das hatte ich vorausgesetzt. Wo hattest Du sonst die oben angegebenen Reibwerte definiert? siehe da.. es funktioniert lg und alles gute, wisi
