  Bewegung: Körperdurchdringung verhindern
Autor Thema:  Bewegung: Körperdurchdringung verhindern (2652 mal gelesen)
Legu
Sehen Sie sich das Profil von Legu an!   Senden Sie eine Private Message an Legu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Legu
Pro Engineer Wildfire 5
erstellt am: 20. Jan. 2012 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich arbeite momentan mit Pro/Engineer Wildfire 5, bin aber noch ein Anfänger, deswegen hätte ich folgende Frage: Ich habe einen Hubtisch modelliert, welcher auch bewegt werden soll! Leider kommt es bei der Bewegung vor, dass bestimmte Teile des Hubtisches andere Teile "durchdringen"! Dies sollte natürlich nicht sein, die Räder des Hubtisches sollten NUR in den dafür vorgesehen Profilen fahren können (siehe Screenshot). Welche Bedinungen bzw. Restriktionen muss ich hierfür setzen, damit die Räder sich nur im Profil bewegen können (eventuell will ich auch festlegen können, welchen Weg sie im Profil fahren können).
Ich danke schon mal im voraus für eure Hilfe
EDIT: Ich hätte nun versucht, dass ich die "Lauffläche" des Profils mit der Lauffläche des Rades mithilfe einer Tangential-Bedingung verbinde, leider kommt immer die Fehlermeldung "Bedingungen sind ungültig"
[Diese Nachricht wurde von Legu am 20. Jan. 2012 editiert.]
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 22. Jan. 2012 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Legu 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür gibt es im Mechanismus die Kurvenscheibenkopplung
Beste Grüße,
Max
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
WIN 11; DELL Precision 7680
Creo Parametric 11, Windchill, SUP 11
erstellt am: 25. Jan. 2012 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Legu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Legu:
Hallo!
Ich kann jetzt nicht viel über das Verhalten von WF5 sagen, aber zumindest bei unserer WF2 sind tangentiale Verknüfungen der Tod jeder Bewegung.
Dann lieber mir Punkt auf Linie bzw Fläche arbeiten. Splines als Ausgang für Linien bzw Flächen haben auch den Vorteil, dass man über ihren Start-/Endpunkt Bewegungsbereiche festlegen kann.
Die Kurvenscheibenkopplung etc. habe ich bisher nie so wirklich betrachtet, bin ich bis jetzt nicht so richtig mit klargekommen. Hab mich da aber auch sicherlich mal wieder zu dumm angestellt.
