  Symetrieline in Zeichnung anzeigen
Autor Thema:  Symetrieline in Zeichnung anzeigen (1686 mal gelesen)
badboy-72
Industriemeister
Sehen Sie sich das Profil von badboy-72 an!   Senden Sie eine Private Message an badboy-72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für badboy-72
Creo Parametrik 2.0 M050 (aktiv im Einsatz)
Creo Elements/Pro 5.0, M120 (nicht mehr aktiv im Einsatz)
StartupTOOLS 2013 M41
Win 7/64bit
Nvidia Quadro 4000
Intel Core i5@750
RAM 16GB
erstellt am: 13. Jan. 2012 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wickeln_2.prt.zip
Hallo zusammen.
Ich hab mal wieder ein kleines Problem, bzw. kann was nicht finden.
In der Anlage eine Heizwendel. Dort habe ich die Kurven über kopieren und einfügen erstellt. Dann ein variables Zug KE drauf gelegt. Soweit so gut.
Dann habe ich das Kopier KE markiert und über Editieren > Eigenschaften einen Linienstil definiert. (Mittellinie)
Nur wie kann ich diese Mittellinie / Symetrielinie in einer Zeichnung sichtbar machen? Über Modellanmerkungen finde ich keine Möglichkeit.
Bin gar nicht böse :-)
Wyndorps
erstellt am: 13. Jan. 2012 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für badboy-72 10 Unities + Antwort hilfreich
2012_01_13_18_01_22_1920x1152.wmv.txt
Die Linie ist im Inneren des Volumens und Pro/E nicht als Mittellinie (Achse), sondern nur als Geometrie-Kurve bekannt. Sie wird daher auch nur im Modus "verdeckte Kanten" dargestellt.
(siehe Film)
