Thema: vor-zurück Taste und Space Explorer (1422 mal gelesen)
Ollie A. Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 99 Registriert: 10.06.2005 WF4, M170;Creo2 M130; NX6/8.5/9/10; IV13 NVIDIA Quadro K3100M; Win7 64bit
erstellt am: 13. Jan. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich arbeite seit ein paar Tagen mit einem 64-bit System und habe nun das Problem, dass bei Installation des Space Explorers die Widerrufen Tasten in WF4 nicht mehr funktionieren. Nehme ich den Treiber aus der protk.dat heraus, funktioniert es wieder (dann funktioniert leider die Tastenbelegung der Space Maus nicht mehr). Hat jemand eine Idee? Vielleicht den 32bit Treiber installieren? Viele Grüße, Ollie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Moderator Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 13. Jan. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
erstellt am: 13. Jan. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Baste, das ist ja sehr betrüblich. Das hieße doch, dass die 3d-Mäuse für ProE und 64bit im Moment nur schwer bis gar nicht verkäuflich sind?! Übrigens, netter (leckerer) Link! Viele Grüße, Ollie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ziegel-tom Mitglied Technical Engineer
Beiträge: 132 Registriert: 16.07.2003 Win XP Prof. SP3 Intel Core2 6600 @2,40GHz 3,25 GB RAM NVIDIA Quadro FX1500 ProE WF 5.0
erstellt am: 19. Apr. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
Hallo, nun mein, glaube ich, erster Beitrag hier im Creo Forum. Das Beschriebenen Problem habe ich auch allerdings nutzen wir Creo element/ pro 5.0 mit Datumscode M110. Ich nutze folgenden Treiber 3DxSoftware64SPP_v3-15-2_r1219 installiert, in ProE wir er als 1.10.0 angezeigt Mein Beitrag wird dann wohl eher als Information herhalten muessen, da weder ich, noch offensichtlich jemand hier im Forum eine Idee hat, wie man das abstellen kann. Ich hatte noch unter Optionen den Befehl "general_undo_stack_limit" probiert aber der half leider auch nicht. Falls doch jemand eine loesung fuer das Problem hat, einfach melden. Wir werden das Problem auch noch einmal an PTC weiter reichen, mal sehen was die sagen. ------------------ Es gibt eine grundlegende und sehr wertvolle Aussage in der Wissenschaft. Sie ist ein Zeichen von Weisheit und lautet: 'Ich weiß es nicht!' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 19. Apr. 2012 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
Wie schon in den anderen beiträgen zu diesem Thema geschrieben: Das Problem liegt an den Treibern, wobei sich PTC und 3Dconnexion nicht einig werden können, wer den "Fehler" nun beheben muß. PTC hat irgendwann was geändert und seit dem kommt es zu diesem Phänomen. Den Treiber kann man ruhig installieren, nur darf man die protk.dat nicht benutzen. Sobald das 3Dconnexion Menü in ProE/Creo erscheint ist undo/redo inaktiv. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
