Thema: Hilfe bei Rundung gesucht (1840 mal gelesen)
pacer_one Mitglied Papiertiger
Beiträge: 616 Registriert: 16.01.2004 HP Z400 Win 7 prof. Creo3
erstellt am: 12. Jan. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen wie ich meine Rundung so hinbekomme, dass sie der Rundung im Bild entspricht? Mit Rund und Konisch werden die Verbindungslinien gebogen, nicht wie im Bild gerade. Gruß,Jürgen ------------------ Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mathiasreibe Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 109 Registriert: 14.04.2005 creo3 creo elements/pro 5.0 M220 PDMLink 10.1 Win7 Pro NVidia Quadro 4000
erstellt am: 12. Jan. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pacer_one
Hallo Jürgen, was Du brauchst, ist ein einfacher Radius mit unterschiedlichem Anfangs.- und Endwert. Zuerst Kante zum Verrunden wählen / dann mit RMT auf eins der kleinen Rechteck klicken / Radius hinzu wählen / zusätzlichen Wert editieren Gruß Mathias [Diese Nachricht wurde von mathiasreibe am 12. Jan. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mathiasreibe am 12. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pacer_one
ich denke, damit wirst Du leben müssen. Bei den angrenzenden Flächen handelt es sich um gewölbte und angeschrägte Flächen. Damit dort der Radius in jedem Punkt tangential auslaufen kann, entstehen solche "Schwünge" an den Radiengrenzen nun einmal. Gruß Mathias [Diese Nachricht wurde von mathiasreibe am 12. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 12. Jan. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pacer_one
Zitat: Original erstellt von mathiasreibe: ... Damit der Radius tangential auslaufen kann, enstehen solche "Schwünge" an den Radiengrenzen nun einmal. ...
Die Schwünge kann man vermeiden. Dafür ist es aber notwendig, dass die Radiuserzeugung geändert wird. Man kann den Radius eine Linie vorgeben, an der er zu enden hat. Im Reiter 'Sätze' die Option 'Durch Kurve' wählen und eben eine begrenzende Kurve auswählen. HTH ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pacer_one
Hallo, hab ich genau so versucht. Die Kante unten in meinem letzten Post schimmert blau. Das ist so eine Berandungskurve, senkrecht projeziert, die aus Projektionsrichtung auch optisch gerade erscheint. Nur legt sie sich auf einer sphärischen Fläche nun einmal nicht für jede Perspektive gerade hin. Gerade Tangentenübergänge gibt es (m.E.) nur an ebenen Flächen. Gruß Mathias [Diese Nachricht wurde von mathiasreibe am 12. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Fläche die gerundet werden soll ist eben, ob diese nun tangential an einem Zylinder anliegt sollte keinen Unterschied machen. Ich habe es erst mal über einen Berandungsverbund gemacht, da dieser zwei Skizzen (die Radien) linear miteinander verbindet. Leider ist das ganze etwas umständlich, da man erst die ungebenden Flächen abkopieren muss um über Verschmelzen das Verbundvolumen abziehen zu können. Den Vorschlag von Udo werde ich noch ausprobieren, wobei mir noch nicht ganz klar ist wie die Vorgehensweise ist. Eine andere Lösung wäre, wenn die Rundung nur bis zu einem bestimmten Punktgeht und man einfach eine zweite Rundung anssetzt. Leider scheitet das daran, dass Rundungen immer nur von Eckpunkt zu Eckpunkt gehen ------------------ Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen [Diese Nachricht wurde von pacer_one am 12. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
