Thema: Erstellung lokaler Schnitt (1846 mal gelesen)
snowboy Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 17 Registriert: 03.11.2011 Creo Elements / Pro (WF5) Win7 hp z400 workstation 8GB Arbeitsspeicher Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 11. Jan. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadler-Gemeinde, ich habe ein Problem mit der Erstellung von Ausbrüchen /lokalen Schnitte. Könnte mir einer ein Kurzanleitung dafür geben. mfg snowboy ------------------ Wenn man nicht mehr weiter weiss, bilde man einen Arbeitskreis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nicklamer Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 80 Registriert: 15.12.2010
erstellt am: 11. Jan. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snowboy
Du erstellst ganz normal einen Schnitt, wählst dann als Schnittart 'lokal' aus, klickst irgendwo im Bereich, wo der Schnitt sein soll, auf deine Geometrie und ziehst dann einen Spline für deine Schnittkante... was ist denn das Problem genau? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nicklamer, ein Treffer voll ins schwarze. Das Problem war, das ich mehrer ältere Konstruktionsbücher von ProE WF 5.0 habe und die beschriebenen Button nicht gefunden habe. Herzlichen dank für die Hilfe. (hätte ich man schon viel eher nachgefragt....) CU snowboy ------------------ Wenn man nicht mehr weiter weiss, bilde man einen Arbeitskreis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
