  Zylinderhub simulieren
Autor Thema:  Zylinderhub simulieren (3335 mal gelesen)
rabbit05
Sehen Sie sich das Profil von rabbit05 an!   Senden Sie eine Private Message an rabbit05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rabbit05
ProE Wildfire 4.0 Studentenversion
erstellt am: 10. Jan. 2012 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bauteile_Zylinder.zip
ich bin ein völliger Neuling was PROE angeht und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Vorab:
Ich hab die Studentenversion von PROE Wildfire 4.0 und kann keine Dateien einer kommerziellen Version öffnen.
Des Weiteren fehlen mir ein paar Tutorials im Installationsverzeichnis --> aufgrund Studentenversion
Was ich wissen möchte:
Ich möchte eine Bewegung eines Zylinders darstellen (Zylinder eingefahren, Zylinder ausgefahren).
1. Kann mir jemand Schritt für Schritt mal erklären wie ich so etwas umsetzte?
2. In welcher Umgebung mache ich so etwas (Mechanismus oder Animation)
3. Was ist der Unterschied zwischen der Applikation Mechanismus und Animation ???
4. Kann man sich Kenngrößen wärend einer "Bewegung" grafisch darstellen lassen (Reibubg / Kraft / Geschwindigkeit / Beschleunigung)???
5. Kann mann irgendwie den Hub begrenzen (Max Hub und Min Hub) und die Teile mit der Maus im vordefinierten Wertebereich bewegen?
Wenn jemand ein paar Links hat wo so etwas gut erklärt ist --> das würde auch passen.
In den Anhang habe ich in einem ZIP-dokument ein Gehäuse und einen Kolben modelliert.
Über ein paar Anregungen würde ich mich sehr freuen.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 10. Jan. 2012 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabbit05 10 Unities + Antwort hilfreich
arbeite mal das durch http://www.amazon.de/3D-Konstruktion-mit-Pro-Engineer-Wildfire/dp/3808589485
Anhand eines Modellmotors werden (fast) alle ProE Funktionen dargestellt, auch Mechanismus mit dem du Animationen erstellen kannst.
Vorab kannst du mal hier http://www.wyndorps.de/
unter Creo Elements/Pro stöbern.
Reinhard
erstellt am: 11. Jan. 2012 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Oder an Hrn. Simmler wenden
Jetzt wieder im Norden
rabbit05
erstellt am: 11. Jan. 2012 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
!!!!Super vielen Dank!!!!
badboy-72
Industriemeister
Sehen Sie sich das Profil von badboy-72 an!   Senden Sie eine Private Message an badboy-72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für badboy-72
Creo Parametrik 2.0 M050 (aktiv im Einsatz)
Creo Elements/Pro 5.0, M120 (nicht mehr aktiv im Einsatz)
StartupTOOLS 2013 M41
Win 7/64bit
Nvidia Quadro 4000
Intel Core i5@750
RAM 16GB
erstellt am: 12. Jan. 2012 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabbit05 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal , hier ist schon einiges erklärt. Hatte vor kurzem eine ähnliche Frage.
Vielleicht hilft es ja schon ein wenig.
Bin gar nicht böse :-)
