Thema: Freilaufmechanismus? (1771 mal gelesen)
MaxWillMehr Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 09.01.2012 Pro/E Wildfire 4.0 Student Edition
erstellt am: 09. Jan. 2012 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD.de Community! Ich bin mit meinem bisschen Latein am Ende & Boardsuche + Google haben mich auch nicht weiter gebracht. Ich will einen Freilaufmechanismus konstruieren: Der grüne Körper soll sich rechts herum frei drehen können, wenn man ihn links herum dreht soll er den blauen Körper mitnehmen! Bisher sieht meine Baugruppendefinition so aus, dass ich den blauen Körper per Drehgelenk am grünen montiert habe. Jetzt habe ich mehrere Threads gefunden, in denen von der Kurvenscheibenkopplung die Rede ist (z.B. hier), ich komm damit aber nicht zu Rande. Kann mir jemand helfen? Danke im voraus, liebe Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 09. Jan. 2012 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxWillMehr
Moin, wie ein Freilauf aufgebaut ist und wie er funktioniert, ist dir schon klar, oder? Mit nur zwei Bauteilen und einem Drehgelenk dazwischen kann soetwas nicht aufgebaut werden. Jetzt fehlt noch der ganze Innenaufbau, der in die eine Drehrichtung durchrutschen und in die Andere sperren soll. Oder hast du das schon konstruiert? Zu sehen ist es jedenfalls nicht. Wenn das fertig ist, stell ein Bild davon ein, dann kann man weiterhelfen. ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2012 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, doch, natürlich weiß ich, wie so ein Ding in sich funktioniert! Ich dachte nur, dass es vielleicht einen Weg gibt, die Funktionalität des Freilaufes darzustellen, ohne alles konstruieren zu müssen! Über eine Bedingung im Sinne von "Wenn A rechtsrum dreht, dreht B mit, wenn A linksrum dreht, dreht B nicht mit." Ist das nicht möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2660 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 10. Jan. 2012 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxWillMehr
erstellt am: 10. Jan. 2012 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das könnte man so sagen, ja. Ist das dann das falsche Forum? Falls ja: Tut mir Leid. Ich will nicht alle Federn und Klemmkörper des Freilaufes konstruieren müssen, ich will nur anschaulich die Funktionalität der gesamten Maschine darstellen (wird ein Dämpfer mit regelbarer Zug/Druckstufe, die Freiläufe reiben an Bremsbelägen, einmal quasi bei Zug, einmal bei Druck!). Dazu ist der innere Aufbau des Freilaufes unerheblich und würde nur unnötig viel Zeit kosten. Liebe Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 10. Jan. 2012 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxWillMehr
Zitat: Original erstellt von MaxWillMehr: ...Dazu ist der innere Aufbau des Freilaufes unerheblich und würde nur unnötig viel Zeit kosten...
Dann bau einfach einen Servo ins Gelenk. Geht am schnellsten und damit lassen sich alle möglichen Übersetzungen und Taktungen faken. Sieht halt nett aus, hat aber keinerlei technischen Hintergrund, geschweige denn, Realitätsbezug! LG, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
