  Länge bei referenzierten Bauteilen
Autor Thema:  Länge bei referenzierten Bauteilen (1617 mal gelesen)
Simon1984
Sehen Sie sich das Profil von Simon1984 an!   Senden Sie eine Private Message an Simon1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simon1984
Windows 7
Pro-E WF5
erstellt am: 19. Dez. 2011 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag zusammen.
Ich hoffe nichts übersehen zu haben in der Suchfunktion und dieses Thema gibt es bereits.
Vorab vielleicht wichtig, ich arbeite jetzt ca ein halbes Jahr erst mit Pro E WF5,
was natürlich Zufolge hat dass ich nicht der Follprofi bin
Würde gerne etwas Beschreiben und Mein Problem erläutern.
Ziel ist es, in einem Wiederholbereich NUR die länge eines Bauteils wiederzugeben.
Diese soll sich natürlich in der Stückliste immer mitverändern wenn sich die Länge des Bauteils ändert.
Eigentlich ganz einfach. Ich hab in meinem Bauteil einen Parameter erstellt welchen ich "Zuschnitt" genannt habe.
Jetzt kann ich über info herausfinden welche ID für das Längenmaß im KE vergeben ist (zB. d0)
Also geh in die Eigenschaften und vergebe dort eine Beziehung die da lautet "Zuschnitt=d0"
Die rielle Zahl wird nun in meinen Parameter zurückgeschrieben und ich kann diesen auf 1 Stelle hinter dem Komma
im Wiederholbereich wiedergeben.
Jetzt kommt mein Problem
Mal angenommen ich erstelle in einer Baugruppe ein Rohr.
Dieses Rohr soll sich immer meiner Baugruppe anpassen.
Die Rohrlänge ist kein festes Maß sondern eine Referenz auf eine bzw. zwei Ebenen.
Das Rohr sitzt also jetzt zwischen zB. zwei Flanschen.
Wenn sich die beiden Flansche von einander entfernen wird das Rohr natürlich länger.
Will ich jetzt über Info mir die aktuelle Länge des Rohres ansehen. finde ich diese nicht. Es gibt auch keine ID dafür.
Meine Frage also:
Wie bekomm ich jetzt meine Länge des Rohres, welches auf 2 andere Bauteile referenziert, in meinen Wiederholbereich?
(außer sie manuell irgendwo einzugeben )
Ich danke euch schonmal im Voraus und hoffe ich habe mein Problem verständlich genug beschrieben.
Vielleicht ists auch ganz easy und mir fehlt einfach nur das KNOW HOW.
Freu mich schon auf die Antworten.
MfG Simon
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 19. Dez. 2011 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle eine Messung mit dem Analyse KE.
Der Parameter distance wird in der Gleichung Zuschnitt=distance:fid_Analyse1 zugeordnet
EWcadmin
erstellt am: 19. Dez. 2011 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst mal Hallo und herzlich Willkommen bei uns im Forum
Original erstellt von Simon1984:
.....Jetzt kommt mein Problem  ....
Weiß gar nicht, was daran jetzt so lustig ist, ich konnte nichts witziges finden
ALso, wenn Du eine Rohrlänge haben willst von einem Rohr, das sich z.B. an zwei Ebenen referenziert, dann kannst Du bei entsprechender Lizenz (Wie hieß die jetzt? BMX-Lizenz?) ein Analyse-KE erzeugen, welches die Länge mißt und in einen Parameter schreibt. Diesen Parameter kannst Du dann über eine Beziehung (im BEreich NAch Regenerierung) in Deinen Parameter Zuschnitt übertragen. Sieht dann ungefähr so aus:
ZUSCHNITT=LENGTH:FID_Analyse-KE-Name
Wenn Du keine BMX-Lizenz Dein Eigen nennst, kannst Du z.B. eine skizzierte Kurve in dem Rohr erzeugen, welche genau die Länge des Rohrs hat. Im Skizzierer dann ein Referenzmaß erzeugen, das die Kurvenlänge wiederspiegelt.
Dann in den Beziehungen wieder die Paramterübergabe:
ZUSCHNITT=d123    (wobei d123 das Referenzmaß ist)
Gibt auch noch andere Möglichkeiten. Aber fürs 1. solls mal reichen.
Weiterhin viel Spaß und Erfolg hier im Forum
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
U_Suess
CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2)
PDMLink 11.0 M030
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 19. Dez. 2011 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen im WBF
Bevor ich zu dem eigentlichen Problem komme, noch ein kurzer Hinweis. Die Angabe Wildfire 5 gehört auch in die System-Info. Dann brauchst Du es nicht jedes mal neu erwähnen.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es sich hier 'nur' um gerade Rohre handelt und Du diese Teile in der Baugruppe erstellst. Dann gibt es aus meiner Sicht einige Ansätze, damit Du in der Zeichnung an die Information kommst. (Allerdings möchte ich noch erwähnen, dass ich es durchaus für überdenkenswert halte, die Rohre zwischen zwei Baugruppen-Ebenen zu erzeugen. Somit lädst Du beim Aufruf des Rohres immer die Baugruppe mit auf. Das kann bei größeren Baugruppen schon mal recht hinderlich sein.)
Nun mal zu den Lösungsansätzen:
  • ein Mess-KE erzeugen und das Ergebnis dem Parameter zuschnitt zuweisen
  • die Erzeugung eines Referenzmaßes wäre sicher auch eine Möglichkeit
  • die Nutzung der Flexibilität
Das letzte möchte ich mal etwas näher erläutern. Du erstellst einfach ein Rohr mit einer bestimmten Länge. In dem Rohr hinterlegst Du dann die Beziehungen (wobei diese im Bereich 'nach Regenerierung' eingetragen werden sollten). Die Länge des Rohres kannst Du bereits im Teil als flexibel erklären (#Editieren #Setup #Flexibilität), wodurch Du beim Einbau gleich nach der Länge gefragt wirst. Dann kannst Du entweder direkt eine Länge als Zahlenwert eingeben oder dies aus einer Messung erzeugen lassen.
HTH
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Simon1984
Windows 7
Pro-E WF5
erstellt am: 19. Dez. 2011 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPER
Ich danke euch vielmals für die raschen Antworten.
Habs jetzt über das Analyse KE gemacht. Funktioniert 100%
MfG Simon
