  Messgröße bei Animation in Echtzeit anzeigen
Autor Thema:  Messgröße bei Animation in Echtzeit anzeigen (2558 mal gelesen)
mb0771sb
Sehen Sie sich das Profil von mb0771sb an!   Senden Sie eine Private Message an mb0771sb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb0771sb
Creo 4.0 M060
Win 10 Pro 64 bit
erstellt am: 16. Dez. 2011 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte beim Erstellen einer Animation, eine Messgröße anzeigen lassen.
Ist es möglich, dass man die Größe wie in der Mechanismus-Applikation mit dem Graphtool in der Animation einbetten kann, so dass die einzelnen Messpunkte beim Abspielen der Animation nacheinander erscheinen?
In Adams z.B. ist das ja nur ein kurzer Handgriff. Man setzt eine Measure in den zu untersuchenden Joint, lässt laufen und der Graph wird aufgemalt (Beispiel: http://www.mscsoftware.com/contents/Academia/Student-Center/Curriculum-Kits/Adams-images/p2/P2S7_2.jpg  )
Möchte dasselbe mit ProE machen.
Edit: Der Link geht wenn man ihn direkt in die Addressleiste setzt
[Diese Nachricht wurde von mb0771sb am 16. Dez. 2011 editiert.]
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 16. Dez. 2011 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb0771sb 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach das Graph-Fenster offen lassen, während der Animation!
Es sieht zwar in Pro/E etwas anders aus, als in dem verlinkten Programm, aber ansonsten ist es das gleiche!
(Guggsdu)
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen
mb0771sb
Creo 4.0 M060
Win 10 Pro 64 bit
erstellt am: 19. Dez. 2011 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort inkl. Abbildung
Kann man dieses Fenster auch in der Applikation Animation einbinden, so dass man bei einer wichtigen Präsentation in einem photogerenderten Video eine bestimmte Stelle visuell (per Hinzoomen usw.) und mit dem Verlauf der Messgröße anschaulich machen kann?
