  ausgewiesene Parameter werden nicht abgefragt
Autor Thema:  ausgewiesene Parameter werden nicht abgefragt (1071 mal gelesen)
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 15. Dez. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich habe hier das Problem, dass ich Parameter im Startteil ausgewiesen habe, diese aber nicht bei der Erstellung eines neuen Teils abgefragt werden. Hoffe , dass mir jemand sagen kann, woran das liegt.
Gruß, Jürgen.
Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik
Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt....
U_Suess
CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2)
PDMLink 11.0 M030
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 15. Dez. 2011 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Ausweisung von Parametern hat nichts mit Abfragen zu tun. Eine Ausweisung ist nur notwendig, wenn diese Parameter an eine Datenverwaltung übergeben werden müssen.
Wenn Du die Parameter bereits beim Anlegen der Teile ausfüllen möchtest, dann nimm bei der Erstellung der Teile/Baugruppen den Haken 'Standard-Schablone verwenden raus. (Falls es den in der WF5 überhaupt noch gibt  ) Anschließend musst Du dann das zu nutzende Template auswählen und kannst dabei auch die Parameter mit Leben oder Inhalt füllen.
Dabei besteht natürlich die Gefahr, falls mehrere Templates vorhanden sind, dass nicht das richtige genutzt wird.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
