Thema: Gedächtnisstütze Schwerpunkt (1736 mal gelesen)
OFriebus Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 01.03.2011 ProE Wildfire 4.0; Windows XP Professional
erstellt am: 14. Dez. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, brauche eine Gedächtnisstütze, helft mir da bitte mal ... es gab doch in WF4 die Möglichkeit, einen Datumspunkt am Schwerpunkt setzen zu lassen, oder? Ging das nur in Parts oder auch in Assemblies? Und WIE ging das nochmal? Danke und lg OFriebus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 14. Dez. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OFriebus
peterpan2002 Mitglied
Beiträge: 250 Registriert: 07.05.2004 Creo 2 M240
erstellt am: 14. Dez. 2011 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OFriebus
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 14. Dez. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OFriebus
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: ... auf dem Reiter KE dann die Option für einen Punkt oder Koordsys im Schwerpunkt setzen.
Das geht aber nur bei ausreichender Lizenzierung , weil man schon dafür eine BMX-Erweiterung benötigt. Ansonsten, auch bei vorhandener AAX, ist der Punkt 'Bezüge' ausgegraut. Es hilft hier wahrscheinlich nur die Erzeugung eines Bezuges unter Nutzung der Ergebnisse aus den Masseparametern PRO_MP_COGX PRO_MP_COGY und PRO_MP_COGZ ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
