Thema: Zwei Teile miteinander verbinden (14290 mal gelesen)
p-geo Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 12.12.2011 ProE WF4, ProE WF5, Creo 1.0
erstellt am: 12. Dez. 2011 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vor kurzem bin ich auf ein Problemchen bei ProE gestoßen und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Ich möchte zwei Teile(keine Baugruppe!) zu einem Bauteil miteinander verbinden und daraus natürlich auch ein Volumenmodell bekommen. Im linken Bild sieht man den spalt der durch die verschiedenen Formen entsteht. Im rechten Bild sieht man wie ich es haben möchte, vielleicht auch fließenderer Übergang, wenn es geht. Dort habe ich es mit Flächen (Berandungsverbund) miteinander verbunden. Das Programm erlaubt mir jedoch nicht ein Verbundvolumen zu erstellen, warum auch immer. Gibt es eine elegantere Methode? Habe 3D Studio Max Erfahrung und dort funktioniert das ganze sehr einfach. Danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmueller22 Mitglied Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Beiträge: 398 Registriert: 07.05.2009 PTC Creo 7 Mastercam 2021 Core i7 - 7700K 32GB RAM Win10 pro/64 NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 13. Dez. 2011 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p-geo
Hallo und wilkommen im Forum, Du brauchts neben den beiden Berandungsverbundflächen auch noch die Flächenkopien der schmalen Ränder (Schale und Henkel). Das kannst Du alles verschmelzen und ein verbundvolumen draus machen. Gruesze, Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 13. Dez. 2011 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p-geo
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p-geo
Zitat: Original erstellt von kmueller22: Hallo und wilkommen im Forum, Du brauchts neben den beiden Berandungsverbundflächen auch noch die Flächenkopien der schmalen Ränder (Schale und Henkel).
Nicht unbedingt, wenn die Randkurven des Berandungsverbundes auf dem Volumen liegen braucht man diesen Zwischenschritt nicht @Udo gute Idee, aber es muss eine Verbindung zum Henkel existieren ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p-geo
Zitat: Original erstellt von anagl: @Udo gute Idee, aber es muss eine Verbindung zum Henkel existieren
Nein! Aber möglicherweise kann dann erstmal nur eine Rundungsfläche erstellt werden, die anschließend noch getrimmt und verschmolzen werden muss, bevor ein "Verbundvolumen" daraus werden kann. Wobei ich bei dem Ding wahrscheinlich KOMPLETT ANDERS vorgehen würde! Spontan würde ich wohl nur die beiden Grundflächen erstellen und verschmelzen. Anschließend aufdicken und bei Bedarf, ggf. abrunden. LG, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten und Vorschläge. Als erstes möchte ich euch sagen, dass dies die Kontaktseite eines Crimpkontaktes ist und es ist auf jeden Fall ein Stanzteil, das gebogen ist mit einer Blechdicke von 0,4 mm. Ich versuchte es zu visualisieren, aber die Laschen, die da umgebogen werden konnte ich nicht schön mit dem runden Rand verbinden, da die Zeichenebene auf dem Bogen liegt. Habe es jetzt mit den Berandungsflächen gemacht, kann aber immernoch kein Volumenmodel daraus machen, egal ob ich alle vier Seite plus Ober- und Unterseite anwähle oder alles zusammen. Es ist nur ein Teil des Bauteils zu sehen, weil ich nicht weiß wie es mit Copyright aussieht, wenn man ein Teil nachbaut das irgend eine Firma herstellt. Gibt es keine Möglichkeit Seiten wie beim Extrudieren zu verlängern bis nächste Oberfläche? [Diese Nachricht wurde von p-geo am 13. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p-geo
Zitat: Original erstellt von p-geo: ...Gibt es keine Möglichkeit Seiten wie beim Extrudieren zu verlängern bis nächste Oberfläche?
Ja, die gibt es! Das "Versatz"-Tool. (Ersetzen) Jetzt, da ich sehe, was Du vor hast, würde ich aber erst recht anders vorgehen! Einfach per "Drehen"-Tool die gesamte Kontur incl. Laschenkontur erstellen und anschließend per Extrusion, ein Fenster zwischen 2 Laschen wieder aussparen. Anschließend mustern. Meinetwegen alles erst als "Fläche" ausführen und anschließend "Aufdicken". Ggf. später noch hier und da verrunden. Oder? LG, Nina
erstellt am: 14. Dez. 2011 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt hab ich ein neues Beispiel erstellt, bei dem man am besten sieht was ich eigentlich möchte . Mit dem Drehen-Tool ist zwar eine sehr einfache Lösung, mir genügt diese leider nicht in diesem Fall. Ich möchte eine Verbindung zu verschiedenen Körperteilen herstellen, die auf jeder Oberfläche aufliegen ohne Spalt oder ähnliches. Im Bild sieht man eine Verbindung von einem runden Rand, der keine ebene Seite hat zu einen viereckigen Körper mit einer ebenen Seite. Das linke Bild ist wieder mit den Berandungsflächen, aber jegliche Versuche daraus ein Volumenmodel zu machen, scheiterten. Wie funktioniert das Versatz-Tool und wo finde ich es? Danke im Voraus [Diese Nachricht wurde von p-geo am 14. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p-geo
Tja, schon wieder nix, um das "Versatz-Tool" anzuwenden! Auch DIESES Teil würde ich aus den Grundflächen bauen und anschließend "Aufdicken". Im Anhang findest Du ein kleines Filmchen. Leider musste ich meine Kommentare wieder entfernen, da er sonst größer als 5MB war. Ich hoffe, Du kannst mir trotzdem folgen! LG, Nina
erstellt am: 17. Dez. 2011 00:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
