Thema: Zug-Verbund-KE Seitenlängen sperren (2352 mal gelesen)
scepi1 Mitglied WiMi TU Dresden
 Beiträge: 11 Registriert: 12.12.2011 Pro E WF5
erstellt am: 12. Dez. 2011 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte ein Zug-Verbund-KE erstellen. Es geht allgemein um ein Vieleck mit der gleichen Anzahl an Seiten, die alle eine feste Länge haben sollen. Das einzige was sich während des KE's ändern soll, sind die Winkel der Seiten zueinander. Meine Frage an Euch: Hat irgendwer eine Idee wie ich so ein KE erzeugen kann? Bislang habe ich versucht dies mittels zweier Skizzen zu machen, wobei die Seitenlängen in der Skizze gesperrt werden. Am Anfang und Ende des Teils ist natürlich die genaue Form vorhanden, jedoch im Verlauf des KE über die Leitkurve ändern sich die Längen, was ja nicht erwünscht war. Ich hoffe eine andere Lösung finden zu können außer eine unendliche Anzahl an Skizzen einfügen zu müssen, damit das Teil halbwegs genau geformt wird. Gruß, sepi1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 12. Dez. 2011 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scepi1
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 13. Dez. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scepi1
Dazu gibt es doch die Umfangssteuerung beim Zug-Verbund Korrektur das gilt aber nur für den Umfang aber nicht für die Länge einer Teilstrecke ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 13. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scepi1
erstellt am: 14. Dez. 2011 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke nochmals für die Antworten. Der Hinweis mit trajpar war goldwert. Statt die Winkel, steuere ich einfach die Höhe und es kommt zum erwünschten Ergebnis, wie im Bild zu sehen. Gruß, Stefan
