Thema: Smart Library abschalten (1777 mal gelesen)
holligo Mitglied MB-Konstr.
Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003 - ohne CAD - zuvor Creo2 mit SUT2013
erstellt am: 12. Dez. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, da ich aus Sicherungsgründen unser ProE immer wieder mal neu starte, möchte ich nicht immer wieder die SmartLibrary von B&W mit laden. Hier wird sie so selten angewählt und eigentlich nicht benötigt. Wo kann ich diese abschalten? In den SUT2010 habe ich diese Option noch nicht entdeckt. ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS11 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 12. Dez. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Wie bei allen Toolkit-Applikationen gibt's auch bei dem Tool wahrscheinlich eine *.dat (meistens protk.dat) Datei, wo das eingestellt werden kann. In der entsprechenden *.dat Datei musst du den Eintrag Code: DELAY_START TRUE
hinzufügen, bzw. ihn dahingehend abändern.------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 12. Dez. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Zitat: Original erstellt von holligo: ... In den SUT2010 habe ich diese Option noch nicht entdeckt.
Da die protk.dat über die config.pro geladen wird, kann man sich in den SUT ein Projekt mit und eines ohne den Aufruf dieser Datei (und somit ohne den Start der Applikation) anlegen. Somit muss das nur gestartet werden, wenn es auch wirklich benötigt wird. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterpan2002 Mitglied
Beiträge: 250 Registriert: 07.05.2004 Creo 2 M240
erstellt am: 12. Dez. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Andere Möglichkeit ist die Datei: config_sut_de_start_smartlibrary.pro in z.Bsp. _config_sut_de_start_smartlibrary.pro umzubennenen, damin die entsprechenden Datei protk.dat nicht eingelesen wird. Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Gefunden habe ich in den Stools die config_sut_de_start_smartlibrary.pro ---- und habe diese umbenannt (mit dem Unterstrich). Die Änderungen sind protokolliert (für eventuelle spätere Nutzung) und ProE startet ohne die SmartLibrarys. Allen die Ü's - Super! ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
