  Verbindung
Autor Thema:  Verbindung (1060 mal gelesen)
cdorner
Sehen Sie sich das Profil von cdorner an!   Senden Sie eine Private Message an cdorner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cdorner
ProE Wildfire 4
erstellt am: 09. Dez. 2011 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein weiteres Animationsporblem: Ich habe einen Roboter der an einem Greifer etwas transportiert. Dieses Teil kommt aber, sobald der Roboter eine etwas kompliziertere Bewegung abfährt, nicht mehr hinterher. Teil und Greifer treffen sich wieder sobald der Roboter einen Moment auf einer Posietion bleibt. Ich dachte zu erst es sei vielleicht ein Grafikfehler (da das Teil "wie ein Hund an der Leine" hinterherfliegt) doch auch bei Grafikstarkten Rechnern tritt der gleiche Fehler auf.
- Teil ist auf das Koordinatensystem des Greifers eingebaut.
-> bei Applikation Standard ist das Teil fest
-> bei Applikation Animation kann man das Teil vom Greifer wegbewegen.
HILFE!!!!
-> Einbaufelher?
-> Zuweisungsfehler?
-> 2 SBF laufen gleichzeitig (Stören die sich))
erstellt am: 09. Dez. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast Du Körperdefinitionen verwendet?
Dann sind die Einzelteile ev. frei beweglich.
Jetzt wieder im Norden
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 09. Dez. 2011 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cdorner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cdorner:
...ich habe ein weiteres Animationsporblem:
Na denn!
Sind denn die anderen Probleme schon gelöst? (Animation Zeitachse + Animation Baugruppe versinkt)
Wie wär's denn mal mit 'ner Rückmeldung?
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen
cdorner
ProE Wildfire 4
erstellt am: 09. Dez. 2011 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So Problem gelöst: Bodylook! Teil an Greifer
