Thema: Beziehung (3168 mal gelesen)
Friedl87 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 08.12.2011 Wildfire 4
erstellt am: 08. Dez. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, ich bin dank der Suchfunktion schon relativ weit gekommen, nun habe ich doch noch eine Frage wo ich eure Hilfe benötige: und zwar habe ich einen Faltenbalg der immer so lange sein sollte, wie der Abstand 2er Flächen zueinander. Den Parameter der mir die Länge angibt, habe ich unter "Flexibel machen" schon in die Baugruppe bekommen (Asso. Parameter = ABSTAND), auch das mass, das mir die Länge steuert habe ich (= Analysis_Distance_1) Was muss ich jetzt bei den Bedingungen eingeben, laut der Suchfunktion müsste es ja irgendwie so aussehen: Abstand:FID_2953=FID_Analysis_Distance_1
Jedoch kommt mir hir immer eine Fehlermeldung. Weiss vlt. jemand was da falsch ist. Vielen Dank
euer Friedl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Du kannst bei der Definition der Flexibilität diese Zuweisung vornehmen und den entspr. Abstand gleich ausmessen. ------------------ Jetzt wieder im Norden |
Friedl87 Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 08. Dez. 2011 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friedl87
Friedl87 Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2011 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Umgeschrieben auf meine Parameter müsste die Beziehung ja dann wie im Bild im Anhang sein, mir kommt dabei allerdings immer ein Fehler. Die Zahl nach dem FID (2953) habe ich aus der Baugruppe --> Baumspalten --> Ke-Id und von dort die Nummer welche beim Faltenbalg steht. Kann das eventuell der Fehler sein? [Diese Nachricht wurde von Friedl87 am 08. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 08. Dez. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friedl87
Hallo Friedl, erstmal herzlich Willkommen im Forum!
Machst Du die Abstandsmessung im Einzelteil? Zitat: Die Zahl nach dem FID (2953) habe ich aus der Baugruppe --> Baumspalten --> Ke-Id und von dort die Nummer welche beim Faltenbalg steht.
Nein! Vergiss die Nummer! Nutze lieber diesen Schalter hier >> [()] << um die Beziehung zusammen zu schreiben. Also 1x drücken, dann "Suchen in" umschalten auf "Teil", ->Faltenbalg anklicken, den passenden Parameter aussuchen und [Gewählte einfügen] dann [=] nochmal auf [()] "Suchen in" -> "KE" und auf das Mess KE gehen, usw. Dann ergibt sich die Formel automatisch! Was bei Dir falsch ist?!? Ganz einfach! Das erste FID muss weg! -> ABSTAND:2953=Distance:FID_Analysis_Definition_1 Aber wie gesagt: Nutz die gegebenen Funktionen, dann passiert das erst gar nicht! HTH, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven K. Mitglied Technologieentwicklung
Beiträge: 107 Registriert: 18.03.2010 Catia V5 R19 Pro/E WF4 M140 Robcad 8.0 Windows XP 64 Prof SP 2 Dell Precision WorkStation M6400 8 GB RAM Intel Core2 T9600 Grafik: Quadro FX 2700M
erstellt am: 08. Dez. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friedl87
Es ist zwar schon eine Weile her, dass ich mich mit Analyse-KEs beschäftigt habe, aber ich meine, dass man nicht direkt ran kam. Folgende Beziehung ist erfolgreich und gibt einen Parameter ABSTAND raus, auf den man wieder zugreifen kann: ABSTAND=DISTANCE1:FID_DISTANCE_1 ABSTAND ist der Parameter, der das Ergebnis der Analyse aufnimmt und nutzbar macht. DISTANCE1 ist der Parameter, den das Analyse-KE erzeugt DISTANCE_1 ist der Name des KEs. Warum man an den Parameter DISTANCE1 nicht direkt ran kommt, das entzieht sich meiner Kenntnis. Grüße Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Friedl87 Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jawoll, Ihr seid die Besten. hat funktioniert. Mein Fehler war, dass ich beim Abstand messen auf "gespeichert" statt "KE" gegangen bin. und über die Klammer einfügen hat tip top funktioniert. Vielen dank euch, und noch frohes weitermodulieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friedl87
erstellt am: 08. Dez. 2011 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friedl87
Ach, übrigens: Zitat: Original erstellt von Sven K.: ...Warum man an den Parameter DISTANCE1 nicht direkt ran kommt, das entzieht sich meiner Kenntnis.
Kommt man doch?!? Es ist aber eben ein "KE"-Parameter. Der Filter im Parameter-UI steht aber per default auf "Teil" oder "Baugruppe"! In Creo lassen sich übrigens alle Parameter gleichzeitig darstellen! (Haupt u. alle Unterebenen) LG, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friedl87
