Thema: Kosmetisches Gewinde in Zeichnung (7492 mal gelesen)
chrizzly Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 375 Registriert: 05.02.2001 Creo 2.0 M170 PDMLink
erstellt am: 08. Dez. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, warum wird ein kosmetisches Gewinde auf der Zeichnung nur in der Front-Ansicht richtig dargestellt? Wenn ich meine Ansicht aus dieser Front-Ansicht "herausdrehe" wird die Darstellung "unsauber". Kann man da etwas ändern? Gruß chrizzly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2660 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 08. Dez. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrizzly
Andere CAD-Systeme zeigen Gewinde überhaupt nur in der Seitenansicht oder in der Draufsicht an, und blenden die Linien bei schrägen Ansichten aus. So gesehen kann Pro/E da sogar mehr als andere . ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 08. Dez. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrizzly
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 08. Dez. 2011 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrizzly
Zitat: Original erstellt von chrizzly: ...Kann man da etwas ändern?
Jein! Du könntest mal den Bohrungsdurchmesser (Kerndurchmesser) bis auf Nennmaß vergrößern. Möglicherweise sieht die Darstellung dann besser aus. Bei Materialdurchdringungen (also Standard, bei Gewinden) gibt es tatsächlich hin und wieder Darstellungsprobleme. LG, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo: Durchmesser stimmen, thread_standard steht auf std_iso_imp_assy. Diese Einstellung beeinflusst aber nur die Strichstärke b.z.w. Sichtbarkeit der Linien, nicht die Überschneidungen. Nina: Das mit dem Bohrungsdurchmesser vergrößern funktioniert, ich kann das Teil ja in der Baugruppe flexibel machen. Danke! Gruß chrizzly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SWX 2020 SP5 ProE WF IV, M120
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrizzly
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Andere CAD-Systeme zeigen Gewinde überhaupt nur in der Seitenansicht oder in der Draufsicht an, und blenden die Linien bei schrägen Ansichten aus. So gesehen kann Pro/E da sogar mehr als andere .
Ist zwar OFF-TOPIC, aber den Beitrag kann man so nciht stehen lassen: @Fyodor: ich weiss nicht welche Systeme du da gesehen hast, jedenfalls funtkioniert das bei einigen anderen die mir bekannt sind und die ich auch als Anwender kenne, einwandfrei ohne Spielerei. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
