Thema: Achsenkreuz Größe WF4 und WF5 (2226 mal gelesen)
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 06. Dez. 2011 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander! Frage in die Runde: Ist es bei Euch auch so, dass Achsenkreuze in Zeichnungen in WF4 mit der Größe des KE's skaliert werden, in WF5 jedoch eine einheitliche Größe haben? Anbei 2 screenshots mit unveränderten gezeigten Achsen, also ohne manuell zurechtgezupft zu haben. Die Optionen der dtl (3. Bild) sind bei beiden Zeichnungen exakt gleich geladen. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 06. Dez. 2011 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flavus
Hallo Peter, sind die Achsen in WF5 'echte' Bohrungsachsen oder sind diese nachträglich in den Bohrungen erzeugt? Beschriebenes Verhalten gibt es nämlich auch in früheren Versionen. Erzeugt man erst eine Achse und dann ein Rotations-KE, geht die gezeigte Achse nicht bis über die Kante des KE (wenn es etwas größer ist). Lässt man die Achse weg und erzeugt das Rotations-KE und damit auch eine Achse, dann orientiert sich die Achse an den Grenzen des KE. HTH ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, es handelt sich ausschließlich um durch die KE's selbst erzeugte Achsen - keine Rotationsschnitte oä. die auf erzeugte Achsen referenzieren oder basieren. ...leider... die Lösung wäre zu einfach gewesen. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 07. Dez. 2011 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flavus
Moin, auch bei mir verhält es sich so, wie Udo beschreibt. Meine Achsenkreuze von Bohrungen oder Rot.KE passen sich automatisch an. Welche WV wird denn gerade getestet? ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 07. Dez. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flavus
