Thema: ptc_common_name ändern (3988 mal gelesen)
weko Mitglied Masch.-Techniker
Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 creo2/M240 aktuell Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 06. Dez. 2011 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Proeler wie kann ich den ptc_common_name ändern? es geht nur über umbenennen in Sitzung oder gibt es da noch eine andere Möglichkeit? kann ich mir diesen ptc_common_name als Spalte im Baum anzeigen lassen? gruss weko ------------------ leben und leben lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 06. Dez. 2011 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Hallo weko, geht das nicht über Tools-Parameter? Ich denke das sollte sich auch im Modellbaum anzeigen lassen. Dazu bei den Einstellungen des Modellbaums die entsprechende Spalte konfigurieren. Sind jetzt aber Vermutungen. Bin im Moment off Pro/E. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 07. Dez. 2011 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Tools-Parameter geht nicht, aber im Modellbaum kann man sich die Spalte konfigurieren, (Ford P. vermutet richtig :-) ) #Einstellungen #Baumspalten #Modellparameter bei Name [ptc_common_name] reinschreiben, zur Auswahl gibt es diesen Systemparameter nämlich nicht Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Arni1 habe dir 10 points geschickt, sehr gute Antwort; wusste ich nicht! nur dumm das man diesen Parameter nicht einfach ändern kann!! vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp gruss weko ------------------ leben und leben lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 08. Dez. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
erstellt am: 14. Dez. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni durch Zufall habe ich gerade in die Baum-Spalte "ptc_common_name" reingeklickt, und er ist tatsächlich änderbar??? als ich die Spalte erstellt hatte war dies nicht so verhielt sich wie "material" war gegraut! arni wießt du ob es für den Dateinamen auch einen Parameter gibt ich denke da in Richtung "display_full_object_path" z.Bsp.: ptc_object_name gibts das? welche versteckten ptc... Modellparameter gibt es eigentlich noch und wo finde ich Hilfe darüber danke! gruß weko ------------------ leben und leben lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 19. Jun. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Zitat: Original erstellt von arni1: Tools-Parameter geht nicht, aber im Modellbaum kann man sich die Spalte konfigurieren, (Ford P. vermutet richtig :-) ) #Einstellungen #Baumspalten #Modellparameter bei Name [ptc_common_name] reinschreiben, zur Auswahl gibt es diesen Systemparameter nämlich nicht
10 Points. Das wusste nicht mal unser Creo/PDM-Essential Installationsmensch. Ich hatte es nur versucht per Hand in die tree.cfg reinzuhacken, was keinen Erfolg brachte, da ich es mit "Info" probiert hatte ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
