Thema: ProE Wildfire 5.0 Manikin (3514 mal gelesen)
nibblerr Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 04.12.2011 Wildfire 5.0
erstellt am: 04. Dez. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weis jemand von euch wie man in der Studenten Version von Wildfire 5.0 die Größe des Manikins ändern kann? Oder braucht man dafür eine extra Lizenz? Vielen Dank schonmal. [Diese Nachricht wurde von nibblerr am 04. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 04. Dez. 2011 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nibblerr
Wieviel vergrößern? 25,4 mal? Falls ja, stimmen die Basiseinheiten in start-part und start-asm nicht...Falls nein- k.A., wie man den exakt von z.B. 1,70m auf 1,83m bringt, ohne andere Körperteile unmäßig zu verändern. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 04. Dez. 2011 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nibblerr
Keine Ahnung, was in der Studentenversion drin ist. In der kommerziellen Version ist auch 'nur' eines oder ein Teil der Manikin enhalten, außer man kauft die notwendige Lizenz. Dann sind alle möglichen Typen zum Testen vorhanden. Ansonsten ist IMHO nur der Durchschnittsmensch enthalten und der auch nur zur Veranschaulichung. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcseid Mitglied BEng Mechanical and Aeronautical Engineering
Beiträge: 90 Registriert: 23.05.2005
erstellt am: 05. Dez. 2011 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nibblerr
Mit einem Account bei PTC kann man die Manikin Library HIER runterladen (Order or Download Software Updates >> PRO/ENGINEER AND CREO ELEMENTS/PRO >> Release Wildfire 4.0 >> Pro/ENGINEER Manikin Population Data) Die volle Funktionalität gibt's aber erst mit ner Lizenz. ------------------ Gruß, Marco It's not a bug, it's a feature!
nibblerr Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Jedoch reicht meine Berechtigung nicht aus, um mit dem Link die Seite auf ptc.com zu öffnen. Woher bekommt man denn so eine Lizenz für das Manikin und was kostet sowas? Gruß Basti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 05. Dez. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nibblerr
Zitat: Original erstellt von nibblerr: Woher bekommt man denn so eine Lizenz für das Manikin und was kostet sowas?
Von Eurem PTC-Vertragshändler bzw. dem Eurer Uni. Einfach anfragen und Angebot erstellen lassen. [Diese Nachricht wurde von Callahan am 05. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
