Thema: 2 Einbauzustände auf einer Zeichnung (1745 mal gelesen)
Hans9999 Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 30.01.2010 CAD Laptop Pro/E W4 Vollversion
erstellt am: 03. Dez. 2011 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe mal wider ne frage an euch. Ich muss eine Zeichnung erstellen von einem Werkzeug das aus zwei Teilen besteht.
Einem Kern und einer Fassung. Der Kern wird konisch eingepresst. Von den Einzelteilen besteht keine Zeichnung nur vom zusammengebauten Zustand bzw verpressten Zustand. Jetzt würde ich gerne auf diese Zeichnung noch eine Ansicht bringen wo Zeigt wie weit der Abstand vorderkante Kern zu vorderkante Fassung ist wenn mann die beiden Teile ohne presskraft zusammenfuegt, ich habe schon versucht diese Ansicht mit Vereinfachter darstellung zu erzeugenaber mit dieser Funktion bin ich nich zurecht gekommen oder weiß nicht genau wie das mit den Vereinfachten Darstellungen geht. Verpresst sind die Vorderkanten plan. Damit vor dem verpressen mit einfachen mitteln geprüft werden kann ob , das Fügeübermass okey ist. würde mich über jede Hilfe freuen.
gruß Hans
cadsr Mitglied
Beiträge: 237 Registriert: 06.05.2004 WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit Creo3 M070
erstellt am: 03. Dez. 2011 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans9999
Hallo Hans, es gibt da mehrere Möglichkeiten. 2 fallen mir spontan ein: 1. Das Teil 2x einbauen und in der Zeichnung oder über eine vereinfachte Darstellung jeweils eines ausblenden. 2. Das Teil mit Versatz einbauen (damit man ein Maß hat) und dann eine Familientabelle erstellen und dieses Maß darin aufnehmen. In der Zeichnung dann die Familienvarianten den Ansichten zuordnen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans9999 Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Danke erstmal. Zu 1 Kann ich zwi mal den Kern einbauen und aber ein Bauteil so einstellen das es nicht in der Stückliste berücksichtigt wird? Zu 2 Wenn ich es mit einer Fam-Tabelle mache wirden dann 2 Variantenbaugruppen erstellt.
Also das ich eine generische baugruppe habe und eine Varianten baugruppe? Kann es im Moment nicht testen da ich Pro/E nur im Geschäft habe. Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 04. Dez. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans9999
Hallo, ich würde das mit einer Explosionsdarstellung machen. Dadurch hast du weder doppelt verbaute Teile (was ich überhaupt nicht leiden kann) noch eine Familientabelle. Eine Anleitung kann ich dir jetzt am Sonntag aber nicht geben. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 04. Dez. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans9999
Hallo, ich würde 2 Schnappschüsse erstellen (mit/ohne Presskraft) und auf der Zeichnung platzieren. Die werden in der Zeichnung ebenfalls wie "Explosionszustände" behandelt, können aber im Modell konkrete Randbedingungen erfüllen (z.B. Zustand mit und ohne "F"). LG, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans9999 Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2011 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 05. Dez. 2011 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans9999
