Thema: Rohrlänge auslesen (3504 mal gelesen)
gear1011 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 01.12.2011 creo elements/pro e 5.0 school edition
erstellt am: 01. Dez. 2011 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Gemeinde, ich bin ein Neuling was das modellieren/zeichnen mit Pro Engineer angeht. Meine Frage ist, wie kann ich eine Rohrlänge die ich mit dem Element Einfügen-->Spezial-->Rohr konstruiert habe, auslesen? Die Funktion unter KE-info kenne ich, aber das Problem ist dass das KE Fenster bei mir "leer" ist. Ich sehe keine Werte ?! gibt es hier eine andere möglichkeit die tatsächliche rohrlänge auszulesen? gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kreyenkamp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 132 Registriert: 30.03.2001 DELL Precision T3400 und 3GB RAM Graphik: NVIDIA Quadro FX 1700 (512MB) Betriebssystem: XP SP3 CAD: WildFire IV EDM/PDM: PRO.FILE ANSYS DesignSpace 11
erstellt am: 01. Dez. 2011 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gear1011
gear1011 Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2011 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2011 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gear1011
peterpan2002 Mitglied
Beiträge: 250 Registriert: 07.05.2004 Creo 2 M240
erstellt am: 02. Dez. 2011 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gear1011
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS11 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 02. Dez. 2011 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gear1011
Zitat: Original erstellt von peterpan2002: Hallo zusammen,wie schon gear1011 geschrieben hat, unter KE-info steht die Länge des Rohres. Wie kann man diesen Wert in eine Notiz übernehmen. Wo ist das versteckt? Grüße Peter
Diesen Wert kannst du nicht in eine Notiz übernehmen - der Parameter ist nicht greifbar. Das ist ein schon lange gewünschtes Feature, aber PTC kriegt's nicht gebacken. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 02. Dez. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gear1011
Zitat: Original erstellt von DonChunior: ... Diesen Wert kannst du nicht in eine Notiz übernehmen - der Parameter ist nicht greifbar. Das ist ein schon lange gewünschtes Feature, aber PTC kriegt's nicht gebacken.
Das ist überhaupt nicht verwunderlich, da man es beim Rohr-KE nicht mal schafft die Bemaßung für den Außen-Ø und die Wandstärke in der Zeichnung angezeigt zu bekommen. Die Hotline war ziemlich verwirrt, als ich das vor Kurzem wieder mal nachgefragt habe. Da ich dann wohl doch etwas zu viel über die durchgängige Parameterik gelästert habe, wurde dafür sogar ein Call erstellt. Mal sehen, wann eine Lösung geliefert wird ... ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gear1011
erstellt am: 02. Dez. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gear1011
erstellt am: 02. Dez. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gear1011
gear1011 Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gear1011
Wenn keine Werte angezeigt werden, dann stellen sich mir einige Fragen: - Geht es nur bei diesem Teil nicht?
- Bleibt die Info auch bei anderen KEs leer?
- Was steht in der Mitteilungszeile, während Du die Info abrufst?
- Hast Du Pro/E in der Zwischenzeit der AEG (Ausschalten-Einschalten-Geht) Therapie unterzogen?
gear1011 Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gear1011
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 02. Dez. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gear1011
gear1011 Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2011 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tabula Mitglied ProE Anwender/Poweruser
Beiträge: 284 Registriert: 01.02.2005 produktiv: Creo 8.0.4.0 mit PDM LINK 11.1 M020-CPS22
erstellt am: 24. Jun. 2016 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gear1011
erstellt am: 24. Jun. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gear1011
erstellt am: 24. Jun. 2016 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gear1011
erstellt am: 24. Jun. 2016 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gear1011
erstellt am: 27. Jun. 2016 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gear1011
erstellt am: 27. Jun. 2016 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gear1011
