  Animation Zeitachse
Autor Thema:  Animation Zeitachse (1705 mal gelesen)
cdorner
Sehen Sie sich das Profil von cdorner an!   Senden Sie eine Private Message an cdorner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cdorner
ProE Wildfire 4
erstellt am: 01. Dez. 2011 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es kann mir bestimmt jemand hier erklären was für ein Zusammenhang besteht zwischen Zeitachse, bei Animation, und der tatsächlichen Zeit. Wenn meine Animation z.B. 150 Zeiteinheiten auf der Zeitachse hat, läuft der mPeg Film ca 50 sec.
Und daraus resultierend: Wie kann ich die Geschwindigkeit der Animation steuern? Nur über den Aufbau der Schlüsselbildfolge?
Ich sag schon mal Danke!
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 01. Dez. 2011 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cdorner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cdorner:
...Wenn meine Animation z.B. 150 Zeiteinheiten auf der Zeitachse hat, läuft der mPeg Film ca 50 sec.
Dann erstellst Du den Film offenbar in der falschen Geschwindigkeit (f/sec), oder lässt ihn in der falschen Geschwindigkeit laufen, denn 150 Zeiteinheiten sind, je nach eingestelltem Einheitensystem, 150 Sekunden!!!
Möglich wäre auch, dass Deine Zeitachse bereits die falsche Framerate hat.
Möchtest Du z.B. 25 Bilder pro Sekunde erreichen, dann musst Du das auch so eingeben!
Sowohl in der Zeitachse, als auch für die Übersetzung ins MPG Format!
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen
cdorner
ProE Wildfire 4
erstellt am: 09. Dez. 2011 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja es war die Framerate... war in der Zeitachse auf 10 Bilder und im Erfassen auf 25. Das macht dann einen Zeitunteschied von ca 3:1
ca 150 auf der Zeitachse -> ca 50sec mpeg Film.
Danke für den Tip!
