  Parameter von Unterbaugruppen auslesen
Autor Thema:  Parameter von Unterbaugruppen auslesen (1777 mal gelesen)
ArtKon
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ArtKon an!   Senden Sie eine Private Message an ArtKon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArtKon
Creo6
erstellt am: 30. Nov. 2011 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
weiß einer von euch wie man in der Zeichnungsableitung einer Baugruppe Parameter einer Unterbaugruppe abrufen kann?
Ich kann über "name:att_mdl" den Parameter "name" aus einem beliebigen Einzelteil abrufen und dies möchte ich auch für unterbaugruppen durchführen.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 30. Nov. 2011 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArtKon 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu muß man bei der Notizerzeugung als Ansatz ein Element der Unterbaugruppe wählen.
Vorzugsweise das Koordinatensytem.
Arni
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 30. Nov. 2011 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArtKon 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu ein lang bewährtes Mapkey:
mapkey id2 @MAPKEY_NAMEid2 und benennung1 als Notiz;@MAPKEY_LABELid2;#CREATE;\
mapkey(continued) #NOTE;#ISO LEADER;#MAKE NOTE;#ON SURFACE;#NO ARROW;@PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;\
mapkey(continued) @PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;&SIGNIERUNG:att;&SMS_FNAME:att;;#DONE/RETURN;
mit der linken Maustaste Fläche anwählen mit der mitteren Notiz absetzen.
Parameternamen hier natürlich anpassen.
-Axel-
"Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile."-Aristoteles-
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 01. Dez. 2011 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArtKon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arossbach:
Den Bezug muß man aber auf #ON ENTITY
ändern, außer man hat in der Unterbaugruppe eine Baugruppenfläche.
Arni
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 01. Dez. 2011 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArtKon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits
Hat jemand eigentlich Erfahrung ein Komponentenparameter auszulesen
lt. Hilfe sollte
z.B. &Nummer_bgr:att_cmp gehen
Alois
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 01. Dez. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArtKon 10 Unities + Antwort hilfreich
Getestet und funktioniert im Modellmodus wie im Zeichnungsmodus
Als Ansatz kann hier auch jedes greifbare Element des Teiles (der Komponente) gewählt werden außer Bezugsebenen.
Wo es anscheinend nicht mehr geht ist
wenn diese Komponente eine Unterbaugruppe ist!
Arni
ArtKon
Creo6
erstellt am: 16. Jan. 2012 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
danke für die Hilfe!!
@ Arni an welcher stelle kann man den Bezug umstellen ? ?
Original erstellt von arni1:
Arni
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 16. Jan. 2012 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArtKon 10 Unities + Antwort hilfreich
Statt #ON SURFACE #ON ENTITY
Arni
