Thema: Krümmer mit verschiedenen Durchmessern (2024 mal gelesen)
blechformer Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 24.10.2011 PRO-E 5 / aktuelle Wochenversion Win 7 64- Bit 8 GB RAM
erstellt am: 30. Nov. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Allerseits! Ich stehe an bei folgendem Problem: ich möchte einen Blechbogen zeichnen der von einem Durchmesser von 300mm auf einen Durchmesser von 250mm verläuft (Siehe Bild; es handelt sich dabei um den unteren Bogen, durch die beiden Kreise gekennzeichnet), weiss jedoch nicht welches tool ich dafür verwenden kann. Mit Drehen- Ziehen- und Verbund- tool hab ichs bisher nicht hinbekommen. Vielen Dank für jegliche Inputs im voraus! Grüsse aus der Schweiz, michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 30. Nov. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blechformer
erstellt am: 30. Nov. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm Berandungsverbund habe ich auch schon probiert, allerdings bekomme ich so nur einen geraden Übergang von 300mm auf 250mm und keinen Bogen. Ist das gute Stück überhaupt machbar (mit einer Abwicklung) oder soltte ich gleich die Finger davon lassen? Ich habe nun meinen ganzen Morgen dem guten Stück geopfert und bin noch keinen Schritt weiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei noch ein etwas kleineres Bild mit dem eingezeichneten Übergang, wobei ich da auch schon wieder Probleme bekomme mit der Abwicklung (ist in 2 Hälften als Berandungsverbund erstellt). Wo muss ich hier meine Steuerpunkte bzw. Radien haben damit ich die Hälften abwickeln kann? Besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blechformer
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 30. Nov. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blechformer
Hallo und herzlich Willkommen, Entscheidend ist, dass keine Bidirektionale Krümmung funktioniert. Du müsstest die eine von beiden Richtungen segmentieren. Die Option: "Abwickelbar" im "Berandungsverbund" tut im Prinzip genau dies. ich denke, dieses hier oder dieses hier könnte Dir helfen! Ist zwar kein Berandungsverbund, aber Du siehst die Segmentierung. Wichtig ist, dass die einzelnen Segmente niemals "in sich verdreht" sein dürfen, sondern jeweils in einer Richtung planar sind. Für Dich müsste die Segmentierung natürlich anders aussehen. In Deinem Fall also Quer zum Rohrverlauf. (Ofenrohr) LG, Nina
PS: Hallo Alois, ich bin mal wieder viiiiel zu langsam... ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2011 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnellen Antworten erstmals. ich denke den Übergang werde ich schon hinbekommen mit den vorhandenen Forumsbeiträgen, doch wie sieht es mit meiner ersten Frage aus, mit dem Krümmer unten mit den verschiedenen Durchmessern? Ist dieser machbar oder nicht und wenn ja wie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2011 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blechformer
erstellt am: 01. Dez. 2011 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Berandungsverbund mit Krümmung! Bringt mir real nicht wirklich so viel, ist aber schön zu wissen dass es mögl. ist (dafür gibts U`s) an den Kegelstümpfen arbeite ich momentan, damit wir dann auch eine Abwicklung hinbekommen.. Gruss und besten Dank, michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
