  Zug Verbund Rundung
Autor Thema:  Zug Verbund Rundung (1996 mal gelesen)
Ritsch0307
Sehen Sie sich das Profil von Ritsch0307 an!   Senden Sie eine Private Message an Ritsch0307  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ritsch0307
PTC ProEngineer
Wildfire 4
M110
erstellt am: 29. Nov. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich versuche einen Zug Verbund körper über 2 Profile und eine Leitkurve zu erstellen. Leider macht ProE die Rundung nach innen, sodass ich in der BG Lücken habe (siehe Bilder)
Wie kann ich das Lösen bzw. hat jemand viell einen besseren WEg?
[Diese Nachricht wurde von Ritsch0307 am 29. Nov. 2011 editiert.]
U_Suess
CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2)
PDMLink 11.0 M030
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 29. Nov. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ritsch0307 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es vielleicht mit dem Zug-KE mit variablen Schnitt probieren. Dort kannst Du noch zusätzliche Leitkurven angeben, an denen dann zum Beispiel die Ecken entlang laufen.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 29. Nov. 2011 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ritsch0307 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternative Berandungsverbund Damit lässt sich das Verhalten in zwei Richtungen steuern
Alois
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 29. Nov. 2011 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ritsch0307 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ritsch0307:
...Wie kann ich das Lösen bzw. hat jemand viell einen besseren WEg?
Vor allen Dingen würde ich an Deiner Stelle die Kontaktflächen verbinden und nicht irgendwelche theoretischen "Lufttrapeze", die allenfalls der Optik dienen und darauf hoffen, dass die relevanten Kontaktstellen schon irgendwie vom "Zug-Verbund", oder was auch immer für ein KE, abgedeckt werden!
Also kurz gesagt!
-Arbeite in Querrichtung! D.h., verbinde die beiden Stirnflächen der Profile miteinander!
Dann ist es auch völlig egal, ob Du nun ein "Verbund-", "Zug-Verbund", "Berandungsverbund", oder sonstwas für'n Verbund nimmst. Das Modell sieht allenfalls jeweils ein wenig anders aus, aber die Funktion ist auf jeden Fall gegeben!
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen
Ritsch0307
PTC ProEngineer
Wildfire 4
M110
erstellt am: 30. Nov. 2011 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten
Jede hat mir mehr geholfen!!!
